Zapojen bude do Y, jak už bylo řečeno výše. Ve spojení do D by jej v běžné trojfázové síti 230/400 V nešlo provozovat. Pokud bys trval na spouštění přepínáním Y/D, musel by být motor ve spojení do D navržen na napětí 400 V, což tento není. U kompresoru takový rozběh snad ani není nutný, pokud se nejedná o nějakého obra (který by ovšem musel mít motor s odpovídajícím výkonem, ne 2,2 kW).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 05 2019, 7:46 Předmět:
Jednofázově s kondenzátorem v zapojení D, při určitém poklesu výkonu. Na kompresor toto řešení nemusí být vhodné. Při požadavku možnosti provozu 1×230 i 3×400V navíc vznikne komplikace s bezpečným přepínáním vinutí Y/D, kondenzátoru a dvou různých přívodů. Nebo je možné použít frekvenční měnič 1×230V s výstupem 3×400V, ale je to podstatně dražší.
Vyražený rok výroby vypadá na 1965, je dost pravděpodobné, že motor může mít hliníkové vinutí.
No jo no. Je to škoda, že ty měniče jsou tak drahé. Provoz s kondenzátorem je zase neefektivní. Četl jsem, že dokonce může i shořet.
Zítra se mi snad už povede vyprostit a uvidíme...
Zaslal: st březen 06 2019, 20:28 Předmět:
Typy OR jsou podobné jako AF, z funkčního hlediska mezi nimi není žádný rozdíl. I proudy a otáčky na štítku jsou v podstatě stejné. Ale u OR si nejsem jistý, jestli se vyráběly i s hliníkovým vinutím.
