To záleží od konkrétneho výrobcu.
Môže byť nejaký písmenový alebo farebný kód, napríklad farba puzdra.
Tiež podľa rozmerov puzdra a kapacity.
Štandardne sú vraj keramické kondenzátory na 50V a v zelenom puzdre vraj na 100V. Vyššie napätia sú vraj uvedené na puzdre.
Alebo ešte meraním môžeš zistiť na aké napätie bol.
Využijem túto tému na riešnie mojo problému. Potrebujem vymenit keram.kondenzator TESLA s označením 220 Js. Rozmer 10x10mm. Rozteč vyvodov 5mm. Podla origo Tesla katalogu to nepasuje nikam......
Zároven riešim keramiku Tesla s označením n47K rozmer 7x7 rozteč 5mm...
Zaslal: po únor 25 2019, 20:42 Předmět:
Problém je v tom, že Ti sem vrazili tabulku značení, co už přes 30 roků neplatí..
Jako obvykle, když se laik pokouší poradit laikovi.
"220 Js" je polštářek 220pF na 40V z hmoty J.
n47K už je větší oříšek.
Malý n má fungovat místo nuly a zároveň řádu, takže se jedná o kondenzátor 0,47nF=470pF.
Velké K je ale sázka do loterie, bude to nejspíš tolerance /ten kondenzátor určitě není teslácký, Tesla nikdy takto neznačila/, anebo je to napětí podle zahraničního značení, což by bylo 50V.
V obou případech nic nezkazíš montáží keramik 220pF a 470pF na 50V či 100V, koupené v lepším obchodě - doporučuju něco, jako Ecom.
Co se prodává v bastlířských shopech, je keramika používaná rejžákem při výrobě spotřebky a jen Bůh ví, jaký to má vlastnosti.
V tomto má používání tesláckýho materiálu něco do sebe. Vím, co držím v ruce, z čeho je to vyrobený a co od toho můžu čekat.
A netýká se to jen keramických kondenzátorů.
Ještě budeme na Teslu vzpomínat se slzou v oku, jak kvalitní věci dělali...
Tá keramika n47K je na pinoch 1 a 8 MAA 501-ky. Podla klasickej koncepcie Vrábelských obvodárov ma tam vychádza tá hodnota 470p.
Tie hodnoty a označenie na konkrétných keramikách sú rovnako staré ako literatúra ,ktorú mám k dispozícií.( klasika TESLA katalog 1-5.) Preto my nejde do gebule ,že sú tam o nepresnosti. Tie súčiastky mením na AZK 195-vstupná DPS. Niektoré sú mechanicky poškodené.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2019, 21:23 Předmět:
sinclair napsal(a):
Vzpomínat nebudeme - už teď skřípeme vztekem zubama za veškerý pekelný muka pro ty, co způsobili zánik výroby v Tesle pokaždý, když narazíme na rejžový sračky prodávaný jako "prvotřídní zboží" .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
