Zaslal: so únor 23 2019, 19:23 Předmět: Jazýčkový kontakt jako rozpínací?
přeji hezký večer. Existuje něco takovýho, jako je jazýčkový kontakt, který by byl v klidu seplý a při vystavení magnetickému poli by vypnul?
(zkoumám tu jeden plovákový snímač)
A jak to vypadá? - já měl za to, že rozpínací funkce se dociluje tím, že je kontakt předepnut magnetem a pomocí vnějšího pole se to pomocný pole neutralizuje a tím kontakt rozepne..
Achab:
Jde o tento: KROMA PSS7. Měl jsem tu jeden, co měl upadlej plovák (je v něm magnet) a výstup byl sepnut.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 24 2019, 8:56 Předmět:
Plovákové spínače PSS7 mají podle provedení spínací, rozpínací nebo přepínací kontakt, případně s elektronickým zpožděním výstupu. Jazýčkový kontakt může být ve všech přepínací, zapojený podle potřeby. Spínače jsou určené pro nemagnetické nádrže - magnet plováku působí na kontakt přes stěnu nádrže a pouzdro spínače.
Prospekt na stránkách výrobce - Pendelschwimmerschalter PSS7.
Byl jsem takový dobytek a to vadný čidlo jsem fikl pilkou na železo. Řízl jsem to těsně za tou prohlubní, kde je upevněný lanko, na kterým "plandá" ten plovák. Odkryl jsem tím na kraji otvor,co procházel celým tím mosazným tělesem, na jehož opačným konci vede kabel ven. Když jsem do toho otvoru dloubal šroubovákem, vypadlo pár modrých skleněných střípků a spoustu silikonu, takže se ten jazýčkový kontakt potvrdil. Takže nejspíš dvoudrátově využitej přepínací jazýčkový kontakt, který se mi ještě normálně nepoštěstilo potkat.
