Zaslal: ne únor 17 2019, 11:18 Předmět: Televize LG 43UK6200PLA problém HDMi
Prosím Vás
Rodiče jsou ode mne vzdáleni 150km čili není pro mne jednoduché jen tak sednout a jet.
Popíši problém.
TV je co se týká zapojení do sítě třídy II.
TV mají novou cca měsíc. Na vstupu HDMI 1 je připojen satelit (třída II dvojitá izolace), Připojili jsme pak k ní ještě stolní počítač třídy I. Nejdříve jsme jej zapnuli do vstupu HDMI 2,ovšem TV vůbec nezajímalo,že na tomto vstupu je připojen signál.Následně jsme tedy zkusili vstup HDMI 3. Takto to již začalo fungovat.Mohli přepínat mezi HDMI 1 a HDMI 3.
Dnes ráno (po 14 ti dnech) volali,že ať přepnou vstup HDMI 1 nebo HDMI 3 je vždy obraz jen z počítače. Zdá se mi to velice divné.
Za prvé je divné to,že vstup HDMI 2 na TV je nefunkční a za druhé jak může být obraz na obou vstupech stejný. To by snad musel být KO HDMI SWITCH na základní desce TV.
Teď ovšem otázka,buď je to chyba té TV (byl to poslední vystavený kus) anebo jestli mohlo udělat paseku to,že TV je spotřebič třídy 2,připojený satelit také a já připojil počítač třídy 1 ?
Elektroinstalace je stará cca 8 let,vše v mědi v síti TN-S
Před rokem bylo měřeno ve všech obvodech impedance smyčky a vnitřní odpor sítě.Všechny měření v uspokojení normy.Měřeno kalibrovaným měřičem
Nejsem u toho.Ptal jsem několikrát,abych získal potřebné info
na všech aktivních vstupech HDMI je obraz z PC.Samozřejmě může to být rukama.Každopádně TV je i tak asi myslím na reklamaci,protože nejde HDMI 2 vstup.
Ale jde mi jen o to jestli při dobré elektroinstalaci může nastat problém při spojení spotřebiče třídy 1 do TV,která je třídy 2.
Problém nebývá při propojování třídy II s třídou I, tam je jen krátký pulz při nabíjení ochranných kondenzátorů, proto je dobré zapojovat kabely ve vypnutém stavu. Ale rušivé napětí tam lze snadno zanést přes anténu - ať již satelitní nebo DVB. Pak se uzavře smyčka anténa-satelitní přijímač-HDMI1-HDMI3-zem přístroje třídy I. Pokud je vyrovnávací proud dost velký, nemusí se to TV líbit.
