Maly rozkmit luča osc.obrazovky..
ICL
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:07    Předmět: Maly rozkmit luča osc.obrazovky.. Citovat
Čaute..mam takyto problem:
Neznama mala osciloskopicka obrazovka ..
zapojil som dva KT940 "oproti sebe" asi diferencial sa to vola..
kolektory cez R trimre M1 na +200V
emitory cez R trimre 22K na -10V
prava baza kostra..cize 0V
lava baza vstup trimer 10k..
vychylovačky na kolektoroch..
ked pripojim dostickovu bat 9V na vstup vychyli sa mi bod do polovice hore ..otocim ju ide bod do polovice obrazovky dole..
otazka je kde je chyba ze nedokazem spravit vychylku luca na maximum..
trimre som dal schvalne..aby som mohol skusat nastavovat.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Zkus snížit vysoké napětí anody...
ICL
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:29    Předmět: Citovat
Ahoj..aj to som skusal ..kedze som sa o tom docital v starom AR..ale nepomohlo..isiel som z 1300V na 600V.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Je malá, jít ještě níž... A možná přidat schéma zapojení...
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Kdybys napsal typ obrazovky, třeba by se ukázalo, že tonení chyba, ale vlastnost.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 17:59    Předmět: Citovat
ICL napsal(a):
zapojil som dva KT940 "oproti sebe" asi diferencial sa to vola.. ...
Pokud nemáš ty emitory spojené, tak to není "diferenciál". Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 18:24    Předmět: Citovat
Vychylovací citlivost pro dané anodové napětí je potřeba vyzkoušet přímo na destičkách, pak se teprve zabývat zesilovačem.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Když píšeš že ti 9V baterka vychyluje do polovice obrazovky, tak tam máš neznámý zesilovač, který před námi tajíš. Třeba +-18V bude v pořádku přes celé stínítko.
