Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1632 Bydliště: Blansko
Zaslal: út únor 12 2019, 20:18 Předmět: Video na TV Philips
Mám TV Philips 32PFL3807H. Používám ji jen jako chytrý monitor na promítání fotek a videí z USB vstupu. Ale mám problém s filmy ve formátu .avi Některé video v tomto formátu projde, ale u některého to nahlásí
"nepodporované video", běží jen zvuk. Je to tak 50/50. Nechápu. Stejný formát, jeden projde, druhý ne. Co s tím? Zkusil jsem aktualizaci softwaru z jejich webu, nic. Takže musím vždycky zkonvertovat na komplu avi na mp4, ty to žere.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7503 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út únor 12 2019, 20:19 Předmět:
Ono "avi" není formát sám o sobě, je to kontejner. Tak proto to něco vezme a něco ne... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 12 2019, 20:57 Předmět:
Olchor napsal(a):
To je právě ta blbost a omyl. NENÍ to stejný formát, jen stejná přípona souboru. Když řekneš, že máš auto, tak to neznamená, že máš stejné auto jako já, že? V AVI souboru je plno možností komprese, velikosti a další parametry, které TV Philips vůbec nezná. Pomůže jen konverze do choditelného formátu AVI a jestli má příponu MP4 nebo AVI, tak to je fuk. Stáhni si někde VLC do PC a tam si vždy u spuštěného souboru najdi vlastnosti (způsob komprese, rozlišení atd.). Rychle tak zjistíš rozdíl v těch souborech, které ti jdou a které ne na té TV.
Pokud jsi ale chtěl jen rychlou odpověď, jestli ta TV stojí za prd, tak ano, stojí. Stejné problémy měla i Sony apod. 7-8 let staré Samsungy umí přehrát vše (aspoň jsem ještě nezjistil, co neumí).
Jak píše hubert a i jiní, *.avi je opravdu jen kontejner, záleží hlavně na kodeku "obrazu". Mám externí mediabox Philips (HMP-7001) a ten mi taky nebere některé typy komprese (např. u divx/xvid, mkv) a samozřejmě h.265. Podobně se chovají i DVD přehrávače. Třeba co mi to bez problémů přehrává jsou *.ts stažené ze stránek TV, ty mi bere i SAT STB (X403p). Pro informaci o souboru používám program MEDIAINFO (z něho jsou požadovány výpisy k filmům u CZT).
