Zaslal: po únor 11 2019, 10:51 Předmět: Regulátor teploty vzduchu
Ahoj, hledám schéma pro regulátor výkonu topné spirály řízený teplotním čidlem. Potřebuji dosáhnout konstantní výstupní teploty za topením kterou můžu nastavit. Našel jsem toto schéma.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 11 2019, 11:03 Předmět:
Jde spíš o to, co si představuješ pod tou konstantní výstupní teplotou? Tyto jednoduchý regulátory mají hysterezi, teplota kolísá, třeba +- 5 °C, nebo podle nastavení té hystereze.
Teď na to ještě koukám, a ona tam žádná hystereze není zavedená. Asi to bude kolem hraniční teploty trochu kmitat.
Naposledy upravil forbidden dne po únor 11 2019, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17720 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 11 2019, 15:00 Předmět:
Vykašli se na bastlení, tuhle funkci ti udělá každej lepší bimetalovej prostorovej termostat s termickou zpětnou vazbou, třeba tenhle.
Jsou i levnější, ale pokud nemají zpětnou vazbu, tak mají hysrerezi 2-4 K.
Jo a jde posadit na rámeček vykuchanýho vypínače ABB Klasik. _________________ Jirka
Zdravím ještě jednou. Zkusím trochu lépe zformulovat svůj dotaz.
Chci si postavit triakový regulátor výkonu topného tělesa (2kw) s nastavitelnou teplotou potenciometrem a hysterezí kolem 1°c. Topné těleso bude umístěno ve ventilačním potrubí s tím, že by regulátor by byl mimo. Čidlo teploty termistor by byl na kabelu trochu dále ve směru toku vzduchu. Spínání by bylo ideálně v nule takže střední výkon by byl dán poměrem puštěných/nepuštěných půlvln.
Jako vhodný obvod jsem našel odkaz tady na fóru na číslo amatérského rádia z roku 85 přikládám pdf.
Chci se zeptat zda je toto zapojení sále aktuální nebo ho lze vyřešit opravdu jen výměnou optotriaku za optotriak se spínáním v nule?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1636 Bydliště: Blansko
Zaslal: st únor 13 2019, 18:30 Předmět:
Ovšem dost pochybuju, že se ti podaří přesnost regulace +-1°C. To by chtělo proporcionální PID regulátor. Tento regl je jen on/off, takže vlivem setrvačností tam patrně budou dost velké překmity.
Používám MAA436 v klasickém zapojení,pro dohřev vzduchu u rekuperace.
Funguje naprosto bez potíží.
Měl jsem strach z rušení ale nekoná se.Mám to v krabici s Arduinem.
