Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Výkon přenášený jádrem transformátoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 15, 16, 17  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 21:00    Předmět: Citovat
Ale nojo, tak jsem se seknul, úbytek stejnej, ale proud dvojnásobnej.
Provozní slepota, u hliníku dávám dvojnásobnej průřez na stejný ztráty, ale to je pro stejnej proud.
Nakonec ten hliník nevychází tak špatně, na váhu to trafo vychází líp Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Nebo hůř...
To když se tam ten hliník nechce vejít, musíš dát větší jádro, a na to větší jádro namotáš delší vinutí.
Sháním lepší (1000x až 2000x) mikroskop za účelem fotografování struktury čipů integrovaných obvodů. (Lacino.)
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Vyšší nároky na plochu vinutí se řeší použitím Ee plechů.
Nebo použiješ větší EI plechy s nízkým sloupkem.
Pokud by jsi použil větší průřez jádra, tak počet závitů klesá s průřezem jádra, délka jednoho závitu roste s odmocninou průřezu, celkově může být vinutí i kratší.
Nejefektivnější je vždy trafo, které využije plně okénko pro vinutí.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 7:24    Předmět: Citovat
No pro 50Hz platí , že jádro PŘENÁŠÍ výkon , v některých aplikacích i 100%ně .
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 7:30    Předmět: Citovat
A jak je to pro 51 Hz?
Můžeš tu napsat, která veličina se v jádru změní a o kolik, pokud transformátor jede na prázdno a pak ho zatížíš na sekundáru 1A?
Naposledy upravil microlan dne st únor 13 2019, 7:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Zabte někdo toho vola ...
...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 7:41    Předmět: Citovat
Můžeš odpovědět na tu otázku nad tvým, mě lichoticím příspěvkem?
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 7:59    Předmět: Citovat
On nepsal kterýho Laughing
Magnetismus je pro mě příliš abstraktní, než abych to pochopil.
S elektřinou je to snažší, když šáhnu na ty dva dráty ze zásuvky, tak to chápu hned Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 8:01    Předmět: Citovat
To je ta moje vztahovačnost...
Magnetismus je to samý, tuhle jsem si hrál s 12 neodymovými magnety, nevím co je to popadlo a nějak se mě trochu přeskupily v dlani.
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 8:16    Předmět: Citovat
Když já tu změnu magnetické indukce v magnetickém poli nějak nemůžu uchopit.
Primitivové to mají jednodušší, pro ně to přenáší jádro a hotovo Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 8:27    Předmět: Citovat
Je , je to stejný , jako když řekneš , že auto jezdí na benzín . Seš nämlich stejnej blbec .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 8:28    Předmět: Citovat
Přes řeku převáží převozník nebo řeka? Elektrický proud vedou elektrony nebo vodič? Vy to tady ještě řešíte? Smile Smile Smile
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 9:28    Předmět: Citovat
Trafo jezdí na jádro a auto na motor Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 9:40    Předmět: Citovat
Řešíme, protože nevíme, jak jsi to pochopil...
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 10:42    Předmět: Citovat
Já to chápu tak,že enegie je přenášena mag.polem a jádro se používá kvůli menší spotřebě mědi. Jinými slovy praktičtější je použít jádro než na tím dlouze diskutovat.
Strana 8 z 17
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
