Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne únor 10 2019, 21:00 Předmět:
Ale nojo, tak jsem se seknul, úbytek stejnej, ale proud dvojnásobnej.
Provozní slepota, u hliníku dávám dvojnásobnej průřez na stejný ztráty, ale to je pro stejnej proud.
Nakonec ten hliník nevychází tak špatně, na váhu to trafo vychází líp
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 11 2019, 20:33 Předmět:
Nebo hůř...
To když se tam ten hliník nechce vejít, musíš dát větší jádro, a na to větší jádro namotáš delší vinutí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po únor 11 2019, 21:15 Předmět:
Vyšší nároky na plochu vinutí se řeší použitím Ee plechů.
Nebo použiješ větší EI plechy s nízkým sloupkem.
Pokud by jsi použil větší průřez jádra, tak počet závitů klesá s průřezem jádra, délka jednoho závitu roste s odmocninou průřezu, celkově může být vinutí i kratší.
Nejefektivnější je vždy trafo, které využije plně okénko pro vinutí.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st únor 13 2019, 8:28 Předmět:
Přes řeku převáží převozník nebo řeka? Elektrický proud vedou elektrony nebo vodič? Vy to tady ještě řešíte? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st únor 13 2019, 10:42 Předmět:
Já to chápu tak,že enegie je přenášena mag.polem a jádro se používá kvůli menší spotřebě mědi. Jinými slovy praktičtější je použít jádro než na tím dlouze diskutovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
