Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Eletrická inštalácia osvetlenia v miestnostiach na 12V DC.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Zatial mam ako som pisal pred omietanim stien provizorne led osvetlenie na velku bat 110A a aj zatial ked potrebujem od suseda 230V pre minimalne zasuvkove obvody,aby som mohol vrtat,atd!.Lenze ,ked sa nahodov pohadame ostane mi len svietit z bateky alebo petrolejky.Na varenie kurenie tam budem mat šporak na drevo a PButan!Byvat sa tam bude dat tak ci tak bez probl.bez velkeho luxusu.Dotiahnut si vlastnu siet teraz, ked nemam este vsetko dokoncene a nemam problem s el.by bolo blbost,ci nie.Pre to uvazujem touto cestou 12V led osvetl.Napisal som ze to osv.led mozem ked buide instal.pouzivat aj cez menic 230V/12V=!Jasne ze tomu vela nerozumiem,pre to sa pytam slusnych ludi!!Videli ste ,ze by som si robil ja s vas ktory nerozumiete ako funguju hodiny,el.v nich,mechanika prdel?!!Ja mnohym odpovedam mimo fora na maily!Nech niekto napise s koho som si urobil pí.u ked tomu nerozumel.Uz ma serete niektorí!Aj teraz nesedim pri TV a vas sa pytam na to, co je na nete,ale lupam orechy uz druhy den a este mam toho dost ,lebo mi dali za palenku za dalsie vrece orechov.Aj tie len rozdam co nemaju.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 17:41    Předmět: Citovat
Janíku, nervi si nervy. Nikde jsi nenapsal, že těch 230 na tý chalupě máš od souseda (nebo možná napsal, ale někdy před půl rokem, určitě ne teď) - takže sorry jako že ti tady celou dobu odpovídáme v tomhle smyslu. Prostě ses blbo zeptal. Ale pokud chceš řešit rozvod kompletně jen na 12V resp. 24V z baterek krmenejch solárama, budeš muset vycházet z úplně jinejch ampéráží, než při použití napětí 230V. Především musíš počítat s tím, že na dráty, na kterejch u síťoviny v pohodě uživíš spotřebiče 2kW => max.10A proudu (ta tvoje oblíbená 1,5mm² měď), na stejnosměrným napětí uživíš i se zahrnutím nějakejch přechodovejch odporů maximálně 100W, aniž by se ti nějak výrazně snížilo napětí na koncovým spotřebiči. Na nějaký vysokovýkonný svícení tak budeš moct zapomenout rovnou, opravdu se bude jednat spíš o orientační světla určený max. k tomu, aby se tam lidi nezabili o nábytek nebo na schodech. Když natáhneš "dvaapůlku" (2,5mm²) měď, budeš moct celkovej proud zvednout až na nějakejch 15-16ampér neboli maximální výkon bude zhruba 150-180W, vždycky ale budeš muset počítat s tím, že skutečný dýlky vedení jsou dvojnásobný, než vzdálenost spotřebiče od zdroje = baterek. V podstatě tak musíš pro každou místnost natahovat extra vedení od baterkárny, abys co nejvíc omezil ztráty na vedení - rozhodně musíš úplně zapomenout na nějaký řetězení = napojení vícero místností na 1 okruh, jak jseš zvyklej z 230V. Když použiješ 24V, při stejnejch průřezech se ti výkony zvednou na dvojnásobek - ale zas budeš muset shánět spotřebiče dimenzovaný na 24V. Síťový spotřebiče napájený měničem bych nechal tak, jak už jsem jednou popsal - měnič hned u baterek, aby se co nejvíc zkrátilo potřebný vedení vysokejch proudů a ke spotřebiči (vrtačka a pod) vést pohyblivým prodlužovákem už 230V. A samozřejmě jak už tady padlo, jištění speciálníma jističema na stejnosměr, vypínače odolný pro vypínání stejnosměru atd atd.
...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 19:51    Předmět: Citovat
[quote="tiktak1953"] Tieto 12V obvody by boli napajane buď z autobaterky,meniča 230V/12V,neskor ak sa bude dat zohnat lacne solarne panely tak z nich. V izbach bude mozne samoze zo zas.230V pouzivat aj nočne lampy.Zatail nemam stalu eletriku,tak musim to riesit aj takto.
Je tam hned na zač.napisane, ze to chcem riesit jednov z moznosti aj menicom 230V/12V.Je tam napisane aj ze zatial nemam "stalu" tzn.na vzdy vlastnu eletriku!Ale mam ked potrebujem,pokial sa nepohnevame,inac by som nemohol ani robit nic.Nechcel som to velmo rozpisovat.
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 20:51    Předmět: Citovat
Nerozčiluj se. Máš to tak hezky napsáno, že to každý si asi pochopil jinak. Wink
PeteBurns
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 0:07    Předmět: Citovat
Tiktak, nie je to zbytocne komplikovane a prekombinovane? Nebolo by lepsie pouzit normalny rozvod 230V, pouzitelny na vsetko, a v pripade potreby to prepnut na menic 12V/230V - prakticky rovnako ako v karavane? Smile Solary tak ci tak prakticky nemozes pouzit priamo, kedze cez den svietit netreba a v noci nic nedaju, okrem toho ich vykon dost kolise s osvetlenim, co je sama nevyhoda - ovela rozumnejsie je ich pouzit na dobijanie bateriek a z nich potom s vyhodou cucat konstantny odber - a v zavislosti od pouziteho menica a bateriek si prepnut ci uz iba osvetlenie, alebo aj vykonnejsie spotrebice - ceny su ovela nizsie ako kedysi, nie je problem mat ozaj vykonny menic a pouzit ho na vsetko, takze prakticky ani nevies, ze bezis na menic Smile Napriklad pri troche stastia sa da za par korun zohnat APC 1400 smart UPS, plne sinusovy menic, sice bezi na 24V ale to by nebol ziadny problem, pri vyssich vykonoch je lepsie pouzit vyssie napatie, a je k dispozicii krajsie napatie ako v realnej zasuvke Smile
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 9:13    Předmět: Citovat
Napisal som ze idem robit novu el.instal a uvazujem s osvetlenim na 12V ,ako aj ze chcem neake info o tom.Nieco som sa dozvedel co som potrebova,lvdaka aj tebe PB.
weed_smoker
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 18:51    Předmět: Citovat
Chceš to jistit B6,takže co okruh,to 72W.U běžnýho pásku osazenýho diodama 5050 je proud asi 300mA/m,takže těch 72W je docela dost(až 20m).I ty 4m na cimru jsou dost,po 4h už z toho bolí palice.Hlavně si k těm páskům kup i dva modrý chemopreny,to původní lepidlo na spoustu materiálů nechytá.
jimirek
Hlavní moderátor
Hlavní moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 19:18    Předmět: Citovat
A taky hliníkovou lištu - profil na chlazení těch pásků, na tu ty pásky přilepíš.
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 22:59    Předmět: Citovat
Ja mam vadne 60cm LED trubice na rozné meniče 230V/ asi 36 alebo 48V,ale ja som tie ledky na hlinikovych pasoch prerobil serio-paralelne na 12V.Takze chladiče maju,akurat vypadavaju na nich po case dalsie led cipy.Zaklad bude na chalupe osvetlenie asi na 230V z hladiska nenaročnosti,ale aj neaké nudzove 12V rozvody na baterku ako teraz ,aby som mal neake svetlo stale.Neake stranky neviete o tychto rozvodoch na 12V.
Tu su tie led trubice od nakadah-a ked som je opravoval.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48738&postdays=0&postorder=asc&start=285
Achab
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 10:06    Předmět: Citovat
Na jiných stránkách najdeš v podstatě jenom to, co už bylo řečeno zde. Rozvod musí být navržený a spočítaný pro konkrétní situaci, univerzální návod neexistuje.
Připomínka k jištění - pokud není obvod spojen se zemí, jistí se v obou pólech.
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 23:33    Předmět: Citovat
Potrebujem este surne vediet akym kotučom vyrezavat drazky na el.kable do betonovych stien, aby vela vydrzal .Rozmyslam davat aj do lisov kable,len to neni pekne.Uvidim ako to pojde vyrezavat drazky,zatial som iba sekal -li drazky vsade do stien.Ja mam v dome vise 250 m trubiek uz tie co sa po nich mohlo aj buchat a nepraskli.Vtedy sa to len zacinalo vyrabat v plastike nitra.Nemate niekto take kotuce aj ciastocne opotrebovane.Budem na dvoch podlaziach potrebovat vyrezat toho vela ,uz hned na jar zacnem.
PavelFF
Super uživatel
Super uživatel
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 12:58    Předmět: Citovat
Pokud jsi ještě nikdy drážky kotoučem nefrézoval nebo neřezal, tak budeš především překvapený, jaký je z toho bordel. Všude bude prachu, že neuvidíš na krok. Jak kdosi řekl, dokud ještě vidíš aspoň na svoje ruce, tak je to dobré. Po pár minutách drážkování budeš vypadat jako dědeček mrazíček. Já jsem to ale dělal jen flexou a bez odsávání. Možná k tomuto účelu určené frézky s odsáváním prach neprodukují, i když o tom silně pochybuju. A při tvé snaze ušetřit kde se dá asi frézku nepoužiješ.
Tady si můžeš počíst komerční článek o kotoučích:https://www.gent.cz/kotouce-do-drazkovaci-frezy/Je tam plno teorie v dalších odkazech v textu. Nějaké ještě dobré kotouče ti asi málokdo daruje a orvané ti zase neposlouží.
decmen
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Drážkovačku jedině s vysavačem k tomu určeným, a ještě klapky na uši a stejně roušku na hubu. Jsou to profi drahý stroje, zapomeň, že Ti to někdo půjčí "na ksicht".
Když byla ve starým baráku trochu ošizená omítka, tak jsem to sekal tak, že v levý ruce sekeru a do ní pravou rukou je*at pořádným bác-hamrem. Jde to taky.
tiktak1953
Super uživatel
Super uživatel
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 21:16    Předmět: Citovat
Sekacom do tvrdej tehli a tvarnic na mojom dome som sa nasekal dost.Horsie to bolo sekat cez betonove platne! Ostrov sekerov kde to islo drazky sekat som sa nasekal tiez dost.Na ten prach mam velky FAN z neakeho komina čo fukal dym ,č i z coho to je.Mozno pojdu kable aj listami vodorovne pod plafonom ,a dole vysekat.Aj sadrokarton som robil bez problemov .
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
