Lepsie je polozit priamo otazku a niekto sa najde.
Napr. ja mam kolegov, ktori to doma skusali, v bytovkach to chodi celkom spolahlivo, +- jedno, aka je to znacka. Len nesmies pri tom zabudat na jednu zakladnu vec: ten powerline musi ist do steny, nie na predlzovacku. vtedy aj na par metrovej predlzovacke padne rychlost na par mbit/s _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31784 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 12 2019, 11:55 Předmět:
V nakladatelství HEL před lety vyšly 4 knížky - jmenovaly se "304 zajímavých zapojení" a "305 zajímavých zapojení" - obě měly 2 díly. Dají se najít na Položto a myslím že to bylo v jedný z nich - právě komunikace pomocí hlasu přes silovinu, nf signál se moduloval na vf a pomocí toroidních traf se to modulovalo na síťovej přívod. Použitý tam ale byly značně obsolentní obvody, myslím že z produkce starýho koncernu Philips-Valvo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Před cca 20-25 lety jsem to konstruoval na základě nějakých NEC obvodů někde okolo 120kHz. Víc si nepamatuji. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne út únor 12 2019, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
kdysi jsem měl doma "komunikační soupravu" (tovární výrobek - vypadalo to jako dětské telefonky, nebo spíš jako ty chůvičky), která využívala 230V rozvod jako spojovací vedení. Dále se prodávají soupravy zásuvek, které slouží k lokální distribuci internetu v rámci jedné budovy - spíš bych řekl, že je to otázka jednoho patra. Takže přenos dat po elektrovodné síti se běžně používá, ale má své limity, kté jsou danné tím, že elektrovodná síť je vytvořená pro přenos silové elektřiny.
neviem, ci je dobre znova vynachadzat koleso. Predsa len po sieti ide aj kopec bordelu. Nie je lepsie vziat nieco hotove, rozobrat a prisposobit svojim poziadavkam? inac, myslim, ze v starsich amaro sa nieco take riesilo, ale rychlost bola par kbit/s a komunikacia len jednosmerna. _________________ No vidis, a tak si sa bal
