Výkon přenášený jádrem transformátoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 15, 16, 17  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 21:00    Předmět: Citovat
Ale nojo, tak jsem se seknul, úbytek stejnej, ale proud dvojnásobnej.
Provozní slepota, u hliníku dávám dvojnásobnej průřez na stejný ztráty, ale to je pro stejnej proud.
Nakonec ten hliník nevychází tak špatně, na váhu to trafo vychází líp Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Nebo hůř...
To když se tam ten hliník nechce vejít, musíš dát větší jádro, a na to větší jádro namotáš delší vinutí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Vyšší nároky na plochu vinutí se řeší použitím Ee plechů.
Nebo použiješ větší EI plechy s nízkým sloupkem.
Pokud by jsi použil větší průřez jádra, tak počet závitů klesá s průřezem jádra, délka jednoho závitu roste s odmocninou průřezu, celkově může být vinutí i kratší.
Nejefektivnější je vždy trafo, které využije plně okénko pro vinutí.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 7:24    Předmět: Citovat
No pro 50Hz platí , že jádro PŘENÁŠÍ výkon , v některých aplikacích i 100%ně .
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 7:30    Předmět: Citovat
A jak je to pro 51 Hz?
Můžeš tu napsat, která veličina se v jádru změní a o kolik, pokud transformátor jede na prázdno a pak ho zatížíš na sekundáru 1A?
Naposledy upravil microlan dne st únor 13 2019, 7:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Zabte někdo toho vola ...
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 7:41    Předmět: Citovat
Můžeš odpovědět na tu otázku nad tvým, mě lichoticím příspěvkem?
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 7:59    Předmět: Citovat
On nepsal kterýho Laughing
Magnetismus je pro mě příliš abstraktní, než abych to pochopil.
S elektřinou je to snažší, když šáhnu na ty dva dráty ze zásuvky, tak to chápu hned Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 8:01    Předmět: Citovat
To je ta moje vztahovačnost...
Magnetismus je to samý, tuhle jsem si hrál s 12 neodymovými magnety, nevím co je to popadlo a nějak se mě trochu přeskupily v dlani.
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 8:16    Předmět: Citovat
Když já tu změnu magnetické indukce v magnetickém poli nějak nemůžu uchopit.
Primitivové to mají jednodušší, pro ně to přenáší jádro a hotovo Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 8:27    Předmět: Citovat
Je , je to stejný , jako když řekneš , že auto jezdí na benzín . Seš nämlich stejnej blbec .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 8:28    Předmět: Citovat
Přes řeku převáží převozník nebo řeka? Elektrický proud vedou elektrony nebo vodič? Vy to tady ještě řešíte? Smile Smile Smile
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 9:28    Předmět: Citovat
Trafo jezdí na jádro a auto na motor Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 9:40    Předmět: Citovat
Řešíme, protože nevíme, jak jsi to pochopil...
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 10:42    Předmět: Citovat
Já to chápu tak,že enegie je přenášena mag.polem a jádro se používá kvůli menší spotřebě mědi. Jinými slovy praktičtější je použít jádro než na tím dlouze diskutovat.
Strana 8 z 17
