Zaslal: po únor 11 2019, 12:07 Předmět: Oprava CRT monitoru v šipkovém automatu - vyřešeno/opraveno
Zdravím vás. Na mém už skoro historickém šipkovém automatu nefunguje správně monitor. Směrem k pravé straně se obraz rozpíjí a háže duchy. Je možné to v domácích podmínkách výměnou nějaké součástky opravit, popřípadě pokud ne dokážete mě nasměrovat na někoho kdo tuto opravu zvládne? Díky a přikládám nějaká fota pro představu.
Velikost:
135.01 kB
Zobrazeno:
218 krát
Velikost:
286.13 kB
Zobrazeno:
240 krát
Velikost:
170.53 kB
Zobrazeno:
218 krát
Naposledy upravil pajkaa dne út únor 19 2019, 21:22, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 11 2019, 14:03 Předmět:
pajkaa napsal(a):
...Takže jaký by měl být další krok?
V podstatě ten, kterej se tady často zmiňuje a eště častějc kritizuje - VYMĚŇ VŠECKY ELYTY, hlavně ty, co jeví známku nafouknutí nebo vytečení obsahu. Když budeš kupovat nový, pohlídej si, aby byly pokud možno s teplotní kategorií 105°C, ty dýl vydrží. No a to je prozatím asi všo, až je poměníš, uvidíš sám, kolik problémů se ještě vobjeví. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jedná se nejspíše o šasi Kortek KT-xx01. Prakticky shodné je šasi KT-2901, jehož schema přikládám.
Měnit všechny elektrolity sice má své kouzlo, hlavně pro tzv. výměnkáře. Já upřednostňuji výměnu těch, které závadu působí. V tomto případě bych začal ve zdrojové části výměnou C612,C613 a C614.
Zaslal: po únor 11 2019, 15:19 Předmět:
Přidal bych k tomu určitě i C615 (oddělenej od C614 jen filtrační tlumivkou L603 - dohromady dávají filtrační CLC-článek ∏ (pí). Těch 1000µF na 16 i na 25 nebo 35V je tam povícero, rozhodně by se vyplatilo prohlídnout je všecky, jestli nemají vypouklý "kloboučky" - s takovýma bych se vůbec nebavil a letěly by všecky do jednoho jak Trepifajxl blahý paměti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 11 2019, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4235 Bydliště: u HK
Zaslal: po únor 11 2019, 15:34 Předmět:
Moje zkušenost, je taková, že pokud je vadný jakýkoliv elyt tak je vhodné vyměnit všechny elyty stejných parametrů (šarže) i když nevykazují na oměření problém, je jen otázka času kdy ten problém nastane . A já jsem naopak příznivec výměny sprostých podezřelých, než si zakládat na další výdělek až dozrají další kondíky.
Zaslal: po únor 11 2019, 15:44 Předmět:
Když jsem opravoval mámoprkna formou výměny elytů na +5V a +12V větvi, taky jsem nekoukal kterej je a kterej ještě není nafučelej - opsal jsem si pro nákup hodnoty a počty a šly všecky jedním vrzem nesilomrdně naráz. A vrátilo se mi takovejch desek několik - ještě funkčních, ale všecky v rámci obnovy "vozovýho parku" už po náhradě modernějším železem. Jen jednu jsem měnil ještě jednou - a to byla výjimka potvrzující pravidlo, bylo to nějaký PC překopaný na regulační jednotku vytápění skleníků a majitel ho měl přes mý upozornění na polici hnedle u kotle - když absolvoval druhou výměnu elytů v rozmezí 2 let, uznal, že prostředí s teplotou kolem 60°C a sálavým teplem od blízkýho komína není pro PC ideální, nastavil kabely a PC strčil do předsíňky, kde panuje podstatně chladnější klima - a PC mu drží už asi šestej nebo sedmej rok... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
