Stav RPI GPIO těsně po zapnutí
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 13:47    Předmět: Stav RPI GPIO těsně po zapnutí Citovat
Měřil jste někdo, jak jsou konfigurovaný GPIO u RPI těsně po zapnutí (tj. předtím, než to začne bootovat) a jestli je to u všech GPIO stejný? Vynechám speciály jako UART, SPI, I2C.
Kdyby byly všechny ve stavu IN, asi to bude nejlepší, ale já to nikde nenašel.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 20:28    Předmět: Citovat
datasheet BCM2835 na staně 92 praví, že GPIO mají po resetu funkci vstupu.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 14:05    Předmět: Citovat
Ještě si říkám, jestli to krmit přímo 3.3V přes sběrnici, nebo 5V přes sběrnici. Připadá mně to zbytečný, 5V na nic nepotřebuju, zato 3.3V ano a musel bych si to vytáhnout ven z RPI. Tím se dostávám k problému možného zkratu. Moc tomu měniči nevěřím.
