Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 480 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne únor 10 2019, 8:07 Předmět: Samsung LE37A558P3F
Zdravím vás bastlíře..Dostal jsem tuto tv s tím,že po zapnutí tak za minutu začne dělat duchy z předešlých snímků,nesetkal se někdo s tímto?Trochu se už hřál AS15F,který jsem vyměnil ale přeci jen to je gama korekce a s tímto problémem to nemá souvislost..Nenapadá někoho něco?Díky
Velikost:
152.87 kB
Zobrazeno:
109 krát
Velikost:
101.49 kB
Zobrazeno:
106 krát
Velikost:
139.89 kB
Zobrazeno:
117 krát
_________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne únor 10 2019, 18:59 Předmět:
Pane jezevec..Tv na kšeft nejedu..opravuji známým,pokud to potřebují,nebo se snažím opravit tv,kterou mi darují..a nikde sem zde neviděl téma,kde se řeší tento problém..proto se ptám..když na začátku je obraz OK _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 10 2019, 19:28 Předmět:
Ano takové jsou projevy vadných displayů. Můžou vysadit kdykoli a naopak zase se můžou přechodně vrátit do normálu. Je to špatnými kontakty napařených pásových vodičů mezi samotnými pásky a displayem. Vlivem teplotní roztažnosti se může panel po zahřátí "opravit" a nebo naopak projevit závadu. Bohužel neexistuje žádný spolehlivý způsob opravy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 10 2019, 19:33 Předmět:
Děkuji pane Mi-ro..Já sem prvně myslel,že to bude dělat t-con..tak sem se optal zkušených s touto závadou _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: st duben 24 2019, 21:09 Předmět:
Ten kdo psal že je vadný panel,ať si nafackuje!Sehnal sem jiný t-con s mrtvým gama As15f,tak sem naletoval nový,dal t-con do samsunga a už ho smažím 2 hodiny v kuse a tv bez známky duchů!Předtím za 15 min. se na tv nedalo koukat už..Já ale prvně psal o t.conu..ale díky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 25 2019, 6:11 Předmět:
Nic si z toho nedělej. Panel je špatnej jen v případě, že je prasklý nebo zhmožděný po úderu. Jinak do toho všichni zahrnují i ty spoje, ale ty se dají opravit. Samozřejmě na to musíš mít technologii a nervy. Problém těch spojů se projevuje čárkami přes obrazovku svisle nebo vodorovně nebo pruhem, v kterém je obraz prostě celý jinačí. Duchy do toho jaksi nepatří.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4955 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 25 2019, 12:00 Předmět:
Tak pozor, oslabené vodiče na skle sa môžu prejavovať aj takto:
-spomalený obraz (pomalá odozva)
-polovica obrazu sa rozmazáva smerom ku kraju
-meniace sa zvislé pruhy namiesto obrazu
-a v podstate aj inak, stačí si predstaviť čo sa stane keď sa preruší vodič medzi dvoma drivermi na boku
Ak je to kontaktom, stačí dlaňou posunúť sklo displeja hore-dolu (je tam vôľa), reaguje to.
Najčastejšie zvykne byť prerušená vetva s 20V, ale už som mal aj signálovú (STV). A väčšinou sa to dá opraviť. Napríklad... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt duben 25 2019, 13:20 Předmět:
Neříká se "tak pozor", ale "tak bacha".
A určitě by stálo za to definovat všechny závady týkající se T-Conu, ve vlastním displeji, spojení tzn. COF (Chip On Flex) a ACFs (Anisotropic Conductive Films). Prostě je nějak přesněji definovat a co je možné v domácích podmínkách spravit a na jak dlouho.
Zaslal: čt duben 25 2019, 20:08 Předmět:
Každý den ji pouštím na 2 hodinky..zatím pořád Ok..kdyby něco,napíši určitě _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: čt duben 25 2019, 21:39 Předmět:
Tak ja zvyčajne po oprave nechám TV pustený 15 hodín v kuse. A to opakujem niekoľko krát. 5 hodín je nič, to sa poriadne závada nemusí ani prejaviť. Poriadne opravený TV musí prežiť aj Vianočné sviatky, keď beží od rána do noci niekoľko dní za sebou. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
