Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: so únor 09 2019, 18:57 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Tady je příklad měřící sady a na konci je odkaz na návod k použití. Indukční metoda má fungovat na kovové trubky jako je vodovod.
A taky funguje - generátor se připojí k metalickému potrubí nebo vedení a uvedeným detektorem jej spolehlivě (a přesně) lokalizuješ.
PavelFF napsal(a):
Další metoda lokalizace nemetalických vedení je zakopání LC prvků, tzv. markerů.
Pokud je mi známo, u nás se vedle plastových trubek (voda, plyn) pokládá souběžný CY nebo CYA drát, právě pro možnost budoucí lokalizace vedení. Dále se pak postupuje stejně jako u trubek atd.
BTW: stačí si pořídit levný detektor kovů, zjistit na jaké frekvenci pracuje a vyrobit si vlastní generátor. Proti profi detektorům vedení (ty ukazují i hloubku vedení) to vyjde mnohem laciněji a přesnost je dostatečná.
Zaslal: so únor 09 2019, 19:05 Předmět:
Co takhle vzít NE555 nebo 4046, dva fety kvůli výkonu a budit tím seriový LC v rezonanci. Dostaneš na cívce "téměřsinus" s amplitudou klidně stovky voltů, když budeš šikovnej. Jak to odbočíš, abys to moc nerozladil je už na Tobě... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jak diskuse pokračuje, vytrácí se zřejmě můj základní nápad, a to využít pro detekci kabelu obyčejný dlouhovlnný příjímač AM 150 - 300 KHz, aniž by jej bylo třeba upravovat jinak nežli upevnit jej na nějakou tyč a možná i zapojit sluchátka. Poměrně citlivých, byť postarších, ale funkčních přístrojů mám k disposici několik, např. Meridian, VEF 206, Alpinist....
Zaslal: so únor 09 2019, 19:12 Předmět:
ok1in napsal(a):
To mně vysvětli jako malýmu klukovi, jak to třeba u dynamickýho VLF IB na 4kHz bude fungovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ještě včera jsem byl skoro odhodlaný vzít své "vrabčí hnízdo" na výlet , předpověď opět nevyšla, ale tentokráte "dopěkna". Ale od rána mi bylo jasné, že něco atakuje mé dýchací cesty, v noci jsem skoro nespal a teď ležím v pod jednou peřinou s kamarádkou virozou a všemi jejími půvaby. Takže snad příští víkend! Rozhodně dám vědět, jak to šlo. Tedy pokud nezasáhne nějaká vyšší moc...
Zaslal: so únor 09 2019, 19:29 Předmět:
Už to tady bylo - tak tam nacpi obdélník a využij třeba pátou harmonickou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 09 2019, 19:33 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Pokud bude generátor na stejném kmitočtu jako vysílač detektoru, bude přijímací cívka přijímat signál z generátoru (ne z vysílací cívky) a tudíž se na ni objeví naindukovaný signál, který vyhodnotí jako cílový předmět. A nebo snad ne?
Zaslal: so únor 09 2019, 19:39 Předmět:
@ok1in: Jenže následný synchrodetektor potlačí (jak kdy) vše, co není naprosto přesně shodné s kmitočtem TX. A ty dva kmitočty synchronní neuděláš. Takže ve výsledku se to projeví jako nežádoucí interference, a asi bude dost problematické vyhodnotit, kde a hlavně kdy je vlastně maximum, hlavně v dynamickým módu. Ve statickým to může být zajímavej pokus, ale to zas nebude levnej detektor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 03 2019, 10:51 Předmět:
Nějak to usnulo, tak přidám ověřené řešení, o kterém jsem se zmínil na první straně téo debaty.
Generátor hledací soupravy je napájený z vyhozené baterky z UPS-ky, při jeho spotřebě stačí na několik hodin provozu, zapíná se jen nastrčením fastonu. Vejde se akorát do kyblíku od jogurtu - ten má držátko na přenášení a dá se postavit i do výkopu.
Toroid je z PFC části nějakého PC zdroje. Vinutí je Cu drátem cca 0,5 mm s PVC izolací (z UTP kabelu - viz obr.). Tranzistor KU612 i s chladičem je z oravského TVP, při provozu je jen vlažný.
Střední kmitočet generátoru je 93,5 kHz, je modulovaný asi 800Hz (lavinový generátor T1), takže harmonické násobky jsou dobře slyšet na DV i SV.
Jako detektor bezvadně funguje stařičký japan-tranzistorák s feritkou - nemá DV pásmo, ale na SV funguje líp (citlivější a ostřejší zaměření), než bratislavské dreky s pásmem DV.
Při hledání se využívá toho, že feritová anténa má ostré minimum příjmu, když její osa míří ke zdroji zdroj elmag. pole.
Hledaný kabel se napojí na vývod generátoru a GND se uzemní přes kovový prut anebo nezapojí - obvykle stačí jen kyblík postavit ve výkopu na zem.
Tranzistorák, naladěný na některou harmonickou (v mém případě 654 kHz) se drží tak, aby osa feritky mířila svisle k zemi. Po trase, kudy vede kabel, je přijímač potichu - všude jinde kolem je slyšet modulace (hlasitý bordel), co produkuje rozmítaný generátor... Tak se dá cik-cak křižováním určit trasa kabelu s cca 5 - 20 cm přesností - tak úzké je "pásmo ticha" nad kabelem. S rostoucí vzdáleností od místa připojení generátoru se mírně rozšiřuje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
