Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: so únor 09 2019, 11:58 Předmět: LCD Panasonik TX-L42U2E
Zdravím
Potřebuji poradit -již dva večery se tady trápím s touto TX-L42U2E
respektive se zdrojem PCF nejede mi 400V nebylo nic vadného jak vzhledem tak i měřením.Na elytu mám stále jen 320V.Napětí na Sec. jsou co mají být nepatrně nižší ale jsou takže jak pohotovostní zdroj tak i hlavní jede ale jen na 320V.Měnil jsem už IO FA5591 a Tranzistor avšak výsledek stejný.Na IO napájení jde 18V.
Moc dík za pomoc
Standa
Zaslal: so únor 09 2019, 18:27 Předmět:
Ve stand-by je ten PFC blokovanej, takže asi bych to hledal dál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7918 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 09 2019, 19:02 Předmět:
Ve stby ano ale on to má zapnutý. Oba zdroje mu jedou. A PFC se většinou aktivuje přívodem napájení do driveru a to tam prý má. Prověřit FET, jeho cestu buzení a kontrolu FB větvě. Bývá složená z několika (4) SMD odporů z výstupního +U. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 09 2019, 19:18 Předmět:
Jo, ty vysokoohmový odpory odchází poměrně často, a je jedno, jestli jsou SMT nebo klasika. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 09 2019, 19:45 Předmět:
Ty odpory v sérii jsem všechny měřil mají po 130K ale to napětí za nimi je malé asi 5V ale nevím kolik tam má být jde to na vývod 1 IO FB na vývodu 8 IO VCC je těch 18V proto jsem zkusil vyměnit ten IO výsledek nula někde dělám něco špatně a zamotávám se v tom těch odporů 130K je 9 ks v sérii zkusím tam dát tedy 1M2 odpor
Standa
Zaslal: so únor 09 2019, 19:59 Předmět:
5V je moc. Lépe řečeno je to na dorazu FB. Mělo by tam být tak polovina, spíš méně, aby to vůbec běželo. Ale bacha na úpravy, taky Ti to může vylítnout sakra vysoko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 09 2019, 20:05 Předmět:
Máš pravdu je tam 1,8-2,2V odpor jsem dal výsledek stejný jestli teď na nic nepřijdu vytáhnu zítra osciloskop a kouknu zda s IO něco leze musím jen zjistit kam jsem dal oddělovací trafo aby nebyl karambol -stejně to bude hrozná blbost 50 součástek a již třetí večer
Standa
Naposledy upravil standamajka dne so únor 09 2019, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 09 2019, 20:11 Předmět:
Oddělovací trafo, osciloskop a vzít to pin po pinu. Dneska odchází i ty mizerný keramický kondenzátory na svody, pak nekmitá oscilátor atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 09 2019, 21:41 Předmět:
Tak mi to nedalo všechny kondíky odpájeny a změřeny i odpory a vše OK
buzení na tranzistor žádný to prostě nechápu relé jsem obě přemostil aby to šlo napořád a nic kdyby se něco aspoň trochu hřálo nebo něco dělalo
Standa
Zaslal: ne únor 10 2019, 14:01 Předmět:
Tak jsem to projel osciloskopem na vývodech IO 2-3-4 nic k naměření
ten vývod 2 jde přes tranzistor na optočlen to je jediné co se liší oproti zapojení na datasheet již to vzdávám objednám jiný zdroj na Ebay
Standa
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3758 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 10 2019, 16:07 Předmět:
Neviem aký tam máš zdroj, ale pokiaľ tam máš TNP8EP103, tak schému zdroja nájdeš v tomto servisnom manuály TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st únor 20 2019, 20:13 Předmět:
Tak zdroj včera přišel dal jsem do TV a jede dnes mi to ale nedalo a změřil jsem všechna napětí okolo IO a dal jsem původní desku co nešla -na vývodu 2 IO má přijít impulz aby se IO rozběhl ten byl oproti desce fungující velmi malý tak jsem vývod 2 odpojil a byl tam stejný jako na desce fungující.Tak jsem zkusil zariskovat a přehodil IO mezi sebou.Samozřejmě původní deska najela.
Takže nový IO byl vadný na vývodu 2 má proti zemi velký svod prostě když se daří tak se daří
