Dobrý den pánové.
Potřeboval bych radu,copak je tohle za součástku.Pochází z ovládacího panelu ledničky Samsung. Pokud je to kondík,tak mnou změřená kapacita je 2pF, což se mi zdá dost málo. Dále mně zaráží zdvojené vývody. Ty krajní jsou spojeny.
Za Vaše odpovědi předem díky!
kalas01
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so únor 09 2019, 10:46 Předmět:
Foto desky z obou stran. kde ta součástka byla osazena by mohlo napovědět. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Žádný jiný nápis tam není. Našel jsem odkaz na náhradní díl u fy. AVELMAK.SK pod názvem BT ELEKTRONICKÝ MODUL SAMSUNG DA41-00728A.Na plošném spojí jsou krajní vývody propojeny.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6057 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so únor 09 2019, 12:27 Předmět:
No tak nějaké nápisy by se tam našly. Na tom modulu SAMSUNG DA41-00728A jsou odpory značené R, potenciometr VR, propojky JP, konektor CON, LEDky L, a kdyby to neznámé byl kond, čekal bych označení C. Jestli dobře koukám, vidím tam ale S.
Zaslal: so únor 09 2019, 12:54 Předmět:
Dej sem doprčic fotku, ať je vidět zapojení. Tohle je debata na hov.. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 09 2019, 14:07 Předmět:
Malo by to byť toto:
Velikost:
266.36 kB
Zobrazeno:
280 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so únor 09 2019, 14:58 Předmět:
tomasjedno, ja keď na tú fotku kliknem, tak sa mi otvorí v novom okne a ešte je možnosť si ju priblížiť a pekne všetko vidieť. Neviem aký máš problém? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
