Výkon přenášený jádrem transformátoru
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Další
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 16:46    Předmět: Výkon přenášený jádrem transformátoru Citovat
Čím je dáno,že výkon jádra tranformátoru se počítá průřez jádra na druhou? Počítal a navíjel jsem dost traf,ale až nyní jsem se dostal do situace,že nevím jak je tohle odvozeno. Čím je dán ten přenos výkonu? Nebo pokud měl vzduchové jádro jak by se počítal přenášený výkon? Omluvte moji neznalost základů,ale tohle fakt nevím.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 16:55    Předmět: Citovat
To sú už len zjednodušené vzorce, ktoré platia pre konkrétne normované typy plechov v určitom rozsahu rozmerov. Skutočný výpočet by bol zložitejší.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 17:05    Předmět: Citovat
Záleží na úhlu pohledu . V zásadě se spočítá vzorci , ale těm musíš zadat řadu proměnných .
Takže výkon určí konstruktér dle požadavku odběratele .
Ten si vnese : použité materiály , délky chodu , celkové zatěžovací charky , povolené(ne) průběhy přetížení , ztráty , způsoby chlazení , bezpečnost , okolní vlivy , zda má být kurvítko atd .
Kdyby jsi dnes postavil trafo z dnešních hobbysvářeček před konstruktéra z 50.-60.-sátých let minulého století a řekl mu , k jakému účelu se dnes prodává , tak by ho šlehlo .....
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 17:52    Předmět: Citovat
BOBOBO špatně jsi mne pochopil,tohle co jsi popsal já vím. Mne zajímá pokud vezmu trafo změřím sloupek spočítám průřez a pokud chci vědět jak výkonově tohle trafo můžu zatížit tak umocním průřez jádra na druhou. Proč? Čím je to dáno? Nikde jsem nenanšel vzorec,který tohle počítá podrobněji.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 17:55    Předmět: Citovat
No tak abych popsal co je to za parametry, ze kterejch se vypočítá maximální přenášenej výkon, tak základníma jsou plošnej průřez jádra, pak maximální magnetická indukce kterou snese matroš toho jádra než se přesytí a jako třetí to je spínací = přemagnetovávací frekvence toho zdroje. Frekvenci nejde moc navyšovat, protože s ní roste oteplení matroše jádra a může to hrozit i ztrátou magnetickejch vlastností, kdyby se jádro dostalo do blízkosti Curieova bodu. Zbytek parametrů hodně ovlivňuje složení materiálu a způsob jeho zpracování - jestli to jsou tenčí nebo silnější plechy, železoprachový nebo feritový masivní tvarovky atd. Třeba takový trochu rozšířenější vzorečky pro výpočet výkonu přenesitelnýho trafem na feritovým hrnci jsou v Konstrukční příloze AR z roku 1985 v textu návodu na výrobu měniče pro napájení malý zářivky z baterie.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 18:29    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Určitému primárnímu napětí odpovídá při určité frekvenci, magnetické indukci a počtu závitů určitá plocha jádra. Zároveň se zvětšováním přenášeného výkonu roste při určitém napětí proud a tím pádem průřez vodičů. A aby se vodiče vešly, musí růst plocha okna. Takže přenášenému výkonu je úměrný součin plochy jádra a plochy okna. Při výběru vhodného jádra ale velikost tohoto součinu předem neznáš, takže se zavede zjednodušení, že plocha jádra se zhruba rovná ploše okna. Přenášený výkon je pak úměrný druhé mocnině plochy jádra (v obou případech rozměr m⁴). Podle toho si pak z nabídky vybereš vhodné jádro. A funguje to i obráceně, tj. u konkrétního jádra si pak můžeš spočítat, jak velký výkon za daných podmínek přenese.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 19:39    Předmět: Citovat
Takmer tak. Pri konkrétnom tvare plechov sú ďalšie rozmery viazané na rozmer stredového stĺpika a teda na prierez jadra. Ja by som však namiesto veľkosti okna uvažoval skôr dĺžku magnetického obvodu alebo celkový objem materiálu v magnetickom obvode. Takže to vyjde pre konkrétny tvar plechov ako druhá mocnina prierezu jadra s nejakým koeficientom. Pre iný tvar plechov to vyjde tiež ako druhá mocnina, ale s iným koeficientom. Úplne najbližšie fyzikálnej podstate by mal byť výpočet pre toroidný transformátor. Nepamätám si však, že by bol niekde uvádzaný.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Čistě z teoretického pohledu, přenášený výkon není svázaný s průřezem jádra. Výkon se přenáší vazbou mezi cívkami, tj primár, sekundár. Jádro musí mít takový průřez aby vytvořilo dostatečnou indukčnost a s tím související sycení jádra, které se ale se zvyšujícím výkonem nezvyšuje. Omezující jsou hlavně ztráty v mědi, které způsobují teplo a to se odvádí rozměrem plechů. Jinými slovy, kdyby jsi použil místo mědi supravodič tak to můžeš zatížit co ti dovolí vzájemná vazba cívek
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 21:00    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Proto taky musí mít trafa větších výkonů větší průřez jádra.
(Nemusí mít platnou revizi.)
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 21:23    Předmět: Citovat
Uznávám, měl jsem napsat "velikost jádra pro daný přenášený výkon". Jinak bylo řečeno vše...
microlan
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Hlavně jsem chtěl sdělit, že jádrem se výkon nepřenáší.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 21:50    Předmět: Citovat
Shocked Shocked Shocked Shocked tolik zbytečnýho železa Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 22:29    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Aha? A čím asi?
Si představ ,že se primár se sekundářem nepřekrývají myslím rozptylové trafo. Nebo i toroid. Na jedné straně primár na druhé sekundár a celý výkon je přenášen přes jádro.
To: Elekrosvit. Pokud by Tvá teorie byla pravdivá,tak by znamenalo,že pokud bych si poskládal trafo jinak i se stejným průřezem středního sloupku,ale jiné okénko pro vinutí mohl bych přenášet jiný výkon? To asi nebude pravda.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 22:40    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Tohle si uložím - abych ti měl co omlátit o to kulatý chlupatý, co ti vyrostlo mezi ramenama, až zase budeš mít blbý žvejky.
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 22:55    Předmět: Citovat
To je empirický, přibližný vztah pro železné jádro. V něm se vycházelo z poměru váhy železa k mědi (G = 1,5), primárního výkonu trafa (P), kmitočtu (f) magnetické indukce (B) a proudové hustotě ve vodiči (2,5 A/mm2). Přitom se zaužívalo, že za hodnotu G je dosazováno 1,25. Pak je výpočet plochy jádra roven:
q=√(P*G*100)/(f*B*I)
a po dosazení:
q= √(P*1.25*100)/(50*1*2.5)
tedy:
q= √P
Samozřejmě, není to dogma, při návrhu si lze vstupní údaje ve vzorci mírně upravit, nebo výsledek zaokrouhlit.
Strana 1 z 17
