Tak jsem koupil stejnou tiskárnu jako Standa99. Samozřejmě po "sbírání" informací přes SZ jak od Standy, tak i od Takjana. Poskládat to šlo normálně, jen mě zdrželo odlepování papírových ochranných fólií z konstrukčních dílů. Nastavení bylo jednoduché, ale nastavování osy Z jsem si zopakoval asi pětkrát než jsem pochopil návazné nastavení všech štelovacích prvků. Ohledně této tiskárny to bylo jasné hned, ale potřeboval jsem vědět i ty špatné možnosti pro stavbu jiné tiskárny v budoucnu.
Vše při montáži lze poskládat intuivně, ale na závěr je dobré prohlédnout soubor s montáží dodávaný k tiskárně, některé drobnosti by vyšly všelijak. Když jsem omotával kabely tou bužírkou, tak jsem to dělal někde i dodatečně. Např. uchycení hlavního svazku nad displejem jsem nakonec musel dát na druhou stranu, protože doporučované bylo dost napnuté.
Po různém laborování s plochou pro tisk jsem skončil se zrcadlem, které se uchytne k hotbedu čtyřmi klipsami za asi 4 Kč. Povrch zrcadla jsem nakonec namazal 3x do kříže lepidlem tak, aby to pro tisk bylo rovné bez hrbolů.
Osu Z jsem šteloval na výšku 0,2 mm nad tiskovou plochou asi 6x než jsem se to naučil. Vždycky to vylezlo jinak než jsem pochopil, kdy stisknout Reset tlačítko na desce tiskárny, aby to bylo vynulováno do "výchozího" stavu.
Filament trochu prosakuje kolem toho šroubku M6, takže to tam bude chtít dát silikonovou podložku a nízkou matkou M6 dotáhnout a zatěsnit.
Provoz pŕi tisku není tak hlučný, jak jsem si myslel o těch převodech. Největší hluk nadělá spíše jen ventilátorek.
Jako největší problém bych viděl při naštelování plochy pro tisk do roviny, ale to se dá při troše trpělivosti natrénovat.
Za tři a půl tisíce mi přišla funkční hračka i s tím bezdotykovým snímačem. Ještě nevím, kdy ho odzkouším a jestli to bude mít vůbec smysl.
Teď jsem dal tisknou kryt na mainboard tiskárny a zatím to funguje. Tady je ukázka.
Super, další šikula Je vidět, že to opravdu funguje na první šup, bez žádného zásadního porodního problému, jak se někde dočteš: "u levné budete měnit HW a potom ladit, nebo si připlatíte a budete jenom ladit".
Na ten ventilátor toho extruderu jsem dal šrouby i nahoru (co zbyly), ty se 'zařízly' mezi žebra toho chladiče, ale to je jenom nepodstatná blbost navíc _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Tak jsem si vytisknul dýzu (asi to dělal polák) na ofukování kolem hotendu a zjistil jsem, že se tam jaksi nevejde. Kontroloval jsem fůru fotek, ale nakonec jsem došel k tomu, že tu kostku s tryskou musím obrátit o 180°. To by asi byl jeden z problémů výrobce, že je to tak nastaveno.
Jo, tak já tisknul jinou. Ta asi bude na starší verzi. To je prostě ta pohodlnost se podívat ještě jinam. Ale problém by byl stejný. Tryska není uprostřed.
Taky jsem se už orientoval, že ten tvůj je trochu jiný. Ale to je jedno, už jsem to rozdělal, až bude čas tak to přehodím atd. atd. Teď je všeobecný poplach, návrat kontrolního úřadu ze zahraničí od tulipánů.
Tak mě napadlo, že si zatím připravím krytky na matky od kol, když už mám ode dneška přezuto. Buď najdu už hotové nebo budu vyrábět v autoněco.
dostal jsem od synů tuhle tiskárnu. skládám ji ve volných chvílích. co se mi povedlo je ukroutit Heatbreak. Dá se koupit i u nás v čechách, ale nevím jak zajistit hlavu aby se mi nevrtěla a při té příležitosti jsem se tu dozvěděl že dáváte teflonové těsnění. Jaké a kam ? Děkuji za cenné rady F.
Však v tom původním je ten teflon. Dá se to vyrobit na soustruhu, uřízneš šroubek M6 na tu délku 30 mm, vyvrtáš do něho na soustruhu z jedné strany tu menší dírku a z druhé tu větší do té dané hloubky, aby to drželo ten teflon.
no než se dostanu k soustruhu ,budu muset ten šroub koupit. Popřípadě do foroty na ali. Spíš řeším jak zafixovat tiskovou hlavu aby se nepootáčela. protože tloušťka stěny toho vodícího šroubu není nic moc. Jak často se to nastavuje? Jesli bych to neměl zakápnout fixačním lepidlem na šrouby. A četl jsem stížnosti, že vytéká filament jinde a ře pomůže teflonová podložka . Ta se dává dovnitř, nebo pod trysku. Omlouvám se za laické otázky, ale nevím o tom vůbec nic. A chci se to naučit.
Tak mě oplať návštěvu a krouhnem ho na počkání když si přivezeš mustr. No a zároveň můžem pokecat nad 3D Rebelem, kterýho mám už léta. _________________ Jirka
děkuju za nabídku, ten šroub seženu, ale určitě až nastuduju alespoň základy abych věděl o čem mluvíš bych tě rád navštívil pro rozumy. To ještě domluvíme. to víš teď začíná klasika, zákazníci se budou divit jak to , že jsem přes vánoce nepracoval. Tak musím ty neopomenutelné vyřídit. A na víc i když vím na co bych v nejbližší době 3d tisk potřeboval, nebudou mé znalosti a zkušenosti takové abych si do toho troufnul, tak se zařídím jinak.
Dorazily mi z aliexpressu. akorát mě pracovní povinnosti a taky chuť tak nějak přibrzdily. Teď ještě pokukuju po snímači desky , docela se mi líbí 3D touch. ale je fakt, že jsem ještě nevytisknul ani nudli. To je tak když má človět práci koníčka a na koníčky nezbývá čas a hlavě chuť protože čas je relativní pojem
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
