Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 04 2019, 23:48 Předmět:
Merci - nemá chybu ... https://www.youtube.com/watch?v=6VAnOQqU7-0 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9660 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 09 2019, 15:22 Předmět:
tak tohle má bejt vtip ?! čtěte celé ale: pozorně !
Denon DP-29F stříbrný
Automatický gramofon Denon DP-29 s vysoce přesným hliníkovým odlitkem talíře, pro plynulé přehrávání gramofonové desky. Využívá automatizovaný systém, který spustí přehrávání stisknutím jediného tlačítka a po přehrání celé desky vrátí rameno do původní polohy a zastaví otáčení plošiny. (!!!) Tento systém zajišťuje nechtěné poškrábání desek při přehrávání (!!!). K dispozici je samozřejmě i ruční mechanismus, který vám umožní umístit jehlu kamkoliv budete chtít. Zabudovaný MM předzesilovač zajistí připojení k Hi-Fi soustavě či zesilovači. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so únor 09 2019, 15:31 Předmět:
Čemu se divíš, když to překládá blondýna, která v životě neviděla gramofon - a používá k tomu Ghůghl Translátor? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2925 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so únor 09 2019, 18:39 Předmět:
Tu máte ukážku SK prekladu pre ten istý stroj:
,, DP-29F obsahuje vstavaný phono ekvalizér (???!) pre pripojenie zariadenia k integrovanému zosilňovaču, ktorý nemá vlastný ekvalizér. Gramofón je poháňaný servomotorom DC a remeňom systému na 33 1/3 alebo 45 otáčkach / min. Je dodávaný s MM kazetou (???!), takže sa môžete začať tešiť na analógový záznam, akonáhle pripojíte DP-29F k vášmu domácemu Hi-Fi systému."
