Sharp LC-60LE636S schema nap.zdroja.
vladovd
Založen: Jan 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 13:38    Předmět: Sharp LC-60LE636S schema nap.zdroja. Citovat
Zdravim.
Nema nahodou nekdo schemu nap.zdroja-RUNTKA 958WJQZ DPS 162KP-1A?
Potreboval by som zistit hodnotu kondenzatora C7817.
Nikde to nemozem najst.Aj som nasiel servisny manual,ale bez nap.zdroja.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 15:23    Předmět: Citovat
A ten původní shořel nebo ho někdo šlohnul? Na jaké je pozici?
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Ak ti pomože porovnaj s Runtka 847wjn1.
 Velikost:  274.2 kB
 Zobrazeno:  270 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Proč mě pomůže? Hlavně aby to pomohlo tobě. Pokud je na stejný pozici, jedná se o VN modrou keramiku k absorbci VN špiček. Pravda, odchází dost často.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:33    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Domluvte se, kdo je kdo. Laughing
vladovd
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Dakujem!Pomohlo!Ten povodny zhorel na uhol a nevedel som precitat hodnotu.
Schytal to aj tranzistor Q7801 aj odpor R7816.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:49    Předmět: Citovat
No a este prever D7804, R7807, R7811, R7815 a IC7801.
vladovd
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 21:07    Předmět: Citovat
D7804, R7807, R7811, R7815 mam OK a IC7801 este musim pomerat zajtra.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Snad to prezil, ked dioda a odpory medzi nim a FETom su OK.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 6:38    Předmět: Citovat
Jj, omluva jojosuly. Very Happy Myslel jsem že schéma dodal vlado.
the_klima
Založen: May 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Ahoj,
řeším stejný problém.
Q7801 je KO
C7817 je KO
D7805 je KO
Otázka zní, jak mám proměřit čip IC7801?
Našel jsem repair kity pro tento zdroj, ale zatím se mi podařilo vše objednat, jen tím čipem si nejsem jistý.
Děkuji všem
