Na ten "meandr" na plošňáku se dá připojit pomocí osciloskopu, nebo pomocí nějakýho čítače a dá se ověřit frekvence, zda je stabilní, nebo zda lítá. Ten "meandr" je tachogenerátor, který dává tomu švábovy, co stabilizuje otáčení, informaci o skutečných otáčkách - jakou vazbu má na ten druhý šváb, co dělá elektronický komutátor jsem nezjišťoval.
Pokud máš možnost nějakýho tónovýho generátoru - i formou nějaké aplikace na mobil, tak to lze "ojebat" i bez osciloskopu.
Na aplikaci nastavíš stejnou frekvenci, jakou má produkovat výstup z meandru při navolených otáčkách (je to v servisním manuálu).
Poslechem obou tónu zaráz poznáš rozdíly formou záznějí.
Podobně jsem nastavoval otáčky motorku v kazeťáku pomocí síťové frekvence a pak později pomocí tonedialeru.
Jednosmernú, šírkovo impulzne modulovanú. V druhom švábe je potom dolno-priepustný filter. Zaujímavá by mohla byť aj stredná hodnota toho riadiaceho napätia.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 06 2019, 11:28 Předmět:
Jediná rozumná kontrola kolísání je měřící deska + vyhodnocení, ať už kolísoměrem, nebo na ucho záznějem, nebo vyhodnocení v PC nějakým chytrým softem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
