Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 22 2019, 20:45 Předmět:
forbidden napsal(a):
Nejdříve se zapínají přední, pak zadní. Nechápu to. Jen zadní samostatně prostě nejdou.
Přední povinné nejsou, takže zadní musejí jít samostatně zapnout (samozřejmě s ostatními světly), ale pokud jsou instalované i přední, tak je rozumné zapínat napřed přední a až potom zadní i když se to zdá divné.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út leden 22 2019, 22:19 Předmět:
Ford (2009) a je tam otáčecí/vytahovací vypínač. Jedno pootočení parkovačky, pak tlumené. Jedno povytažení - přední, druhé povytažení - přední i zadní. Jde tím svítit i s parkovačkama i dálkovýma.
Ve Š125L jsem měl mlhovky přední (zapojoval to autoelektrikář, počátkem 90. let) na samostatný spínač a při přepnutí na dálkové se přední mlhovky vyply. Zadní to mělo z výroby. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 22 2019, 22:46 Předmět:
Jo, dřív nesměli přední mlhovky svítit s dálkovými. Ona to je taky kontraproduktivní, za mlhy svítit dálkama.
Ale používám je v noci někde v zatáčkovité okresce. Natáčení ještě nebylo v módě v době výroby mého bawa.
Zaslal: út leden 22 2019, 22:52 Předmět:
Taky to nedává valného smyslu, svítit mlhovkama (když je teda hmla nebo hustě chumelí) a dálkovýma. To je pendrek vidět... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st leden 23 2019, 8:20 Předmět:
Až budete mít nějaký pokrokový výrobek Schade werke s projektorovými halogeny, tak budete ještě rádi, že si k dálkovkám můžete přisvítit ještě mlhovkama, abyste vůbec něco viděli.
Tohle sdružené ovládání světel a mlhovek má výhodu v tom, že nejde tak snadno zapomenout mlhovky zapnuté. Někteří jezdci svítí mlhovkama ještě týden po tom, co se mlha rozplynula. Když jedu poslední v koloně a potřebuju svítit zadní mlhovkou, tak nevadí, že svítí i přední, protože mlhovky jsou u země a autu přede mnou oslním tak nanejvýš kola. Naopak v čele kolony je potřeba mít zaplé přední zvlášť, abych nesvítil tomu za mnou do ksichtu. Nikdy jsem neviděl auto, kde by šly přední zapnout jen se zadníma. To by byla pěkná kravina.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33902 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 25 2019, 12:07 Předmět:
Mam na hmlovky samostatne tlacidla - jedno na predne, druhe na zadnu. Na zapnutie prednych hmloviek treba rozsvietit aspon parkovacie svetla, na zapnutie zadnej hmlovky treba rozsvietit stretavacie svetla. Je to vyriesene elektricky, asi cez rele.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 25 2019, 16:22 Předmět:
U Schade-werke to jde přepinovat stejně jako u zbytku Folkswágen-koncern, ten sdruženej přepínač se prostě vytáhne z palubovky a přehodí se mezi sebou fastony na vývodech. Jsou vo tom sáhodlouhý debaty na nejrůznějších fórech o kchárech z celýho koncernu, jestli je lepší aby jako první svítily mlhy zadní nebo přední. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út leden 29 2019, 9:06 Předmět:
Nevím, jestli to je v zákoně ještě dnes, ale svého času tam bylo, že při použití předních světel do mlhy nesmím jet více než 70 km/h. To znamenalo, že u koncernových aut nad 70 km/h člověk nemohl svítí ani tou zadní...
Zaslal: út leden 29 2019, 14:57 Předmět:
Mám takovej pocit, že tohle ustanovení platilo v "osmdesátce" a ve "stovce" z roku 1975 už bylo vypuštěný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 29 2019, 16:01 Předmět:
A přitom jsem našel seznam závad, za které mohou sebrat malý techničák. Jinak pouze odeslat na STK, což si rozmyslí, nebo pokuta.
Takže ne za každou pitomost. Vytisknu si to a budu vozit sebou.
Strana 2 z 3
