Oprava firmware routeru Glitel 3G811N
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 12:21    Předmět: Oprava firmware routeru Glitel 3G811N Citovat
Ak router Glitel 3G811N nefunguje, len blika na oranzovo LED SIGNAL, je poskodeny firmware. Obnovit sa da aj cez TFTP bez seriovej konzoly.
Stiahneme firmware z http://www.glitel.sk/3G811N.html - rozbalenim 3G811N_softver.zip dostaneme subor 3G811N_SlovakTele_b392_a683. Ten premenujeme na Tigercel_uImage. Nastavime na PC IP adresu 10.10.10.3, spustime TFTP server a do jeho adresara vlozime subor Tigercel_uImage. Nasledne pripojime router k PC, zapneme a cakame. V logu TFTP servera by sme mali vidiet, ze router subor stahuje a po chvili by mal normalne nabootovat.
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 14:50    Předmět: Citovat
Mam tu jeden s inym problemom - LED SIGNAL neblika, ale sviti (na oranzovo) a spolu s nou aj led PHONE. Na seriovej konzole mrtvo. Napatia su OK.
Myslel som, ze je poskodeny bootloader. Vybral som teda SPI flash W25Q64FV a zazalohoval. Bootloader je iny ako v dumpe, co som mal z ineho kusu - ale aj ina verzia, takze mohol byt OK. Kazdopadne som tam naflashoval ten dobry a nic sa nezmenilo.
Vyzera to teda na mrtvy procesor Ralink RT3352F. Zohrieva sa, ale odber routera je rovnaky ako ma dobry kus tesne po zapnuti. Krystal kmita.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Urobil som reflow CPU a RAM a router sa rozbehol.
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Dalsia divna mrtvola - svietia LED POWER, LAN1, LAN2 a WLAN. Na konzole nic - procesor nebezi. Skrat na vetve 1,75V (L6) - myslel som, ze nejaka keramika, ale nakoniec je skrat priamo v menici U4 - SOT23-8, oznacenie ACTD, co by mal byt MP1496... Musim objednat z Ciny.
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 22:19    Předmět: Citovat
Zabudol som vtedy napisat - po vymene U4 to fungovalo.
Jeden kus, co mam ako testovaci, mi umrel aj ked bol odlozeny a nepouzivany. Po reflowe CPU a RAM ozil.
A este jedna chutovka - na inom kuse nefungoval port LAN 3. Asi uz z vyroby - jedno trafo JXD TF-208DG malo prerusene vinutie. Da sa zamenit za dostupnejsi typ MNC H2001DG.
