Zaslal: ne leden 13 2019, 13:33 Předmět: Panasonic TX-P50U20E
Zdravim Vas
Potreboval bych poradit s opravou Plasma Panasonic TV TX-P50U20E .
Diagnostika TV - 10 x bliknuti LED .
Nejsem si jist jestli je problem v P boardu nebo A boardu .
Napeti SUB 9V ,5 V a 3,3 V , F_STB 15V je v poradku - objevi se na 3 vteriny az do spusteni diagnostiky TV .
Neni tam ale napeti P- 15V na konektoru P6 (3 pin ) .
Je problem v A boardu nebo zdroji ?
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne leden 13 2019, 14:55 Předmět:
Ked nemas napetie tak zmeraj ohmicky pri odpojenom boarde ktoy je ako spotrebic ci ta nie je skrat ak nie chyba bude v zdroji nieco zhorelo v napajacej vetve.
Vystup ze zdroje P- 15 V jsem odpojoval ale nenabehne i tak .
Nevim jestli toto napeti neni spousteno pres rizeni z A boardu ?
Proto si nejsem jisty v ktere boardu je problem ( P nebo A ) .
Zaslal: st leden 16 2019, 23:30 Předmět:
Malo by tam byt pri nabehu TV, ale najskor ako som už písal odpoj dosky čo tvoria na toto napetie zátaž a pomeraj či nie je na nich skrat ak nie je pripoj zdroj a skus ho zapnut pri nabehu meraj pokial ti ide tých 15 V
PS: Skontroluj si či máš STBY +5V a ešte F 15 V ON či su pritomne na IC701
