Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st leden 16 2019, 19:28 Předmět:
Když se teď dívám pozorněji na to schéma NZO(napěťově závislého oscilátoru), uvědomil jsem si, že oprava měla začít standardním způsobem, tedy pečlivým proměřením napětí. Nejdřív zdroje, a pak v řádkovém rozkladu. U tohoto zapojení není ta cívka hlavním prvkem určujícím kmitočet. Ten závisí na spoustě faktorů. Důležité jsou hodnoty napětí na jednotlivých vývodech obou tranzistorů. Tím je nutné začít. Změnu kmitočtu může způsobit téměř cokoli, včetně polovodičů. Je to už víc než 20 let, už si to moc nepamatuji.
Nastavení celého oscilátoru se dělalo při vyřazených obvodech synchronizace. Zkratovaly nebo se zablokovaly určité body(bod), možná přes kondenzátor. Nastavil se pohybující se obraz, a ten se měl po odblokování zasynchronizovat. Pokud to nefungovalo, musela se hledat konkrétní vadná součástka(součástky). Točit jádrem nemusí často situaci vyřešit. Já osobně jsem hlavně u ČBTV s PCF 82(802) jádry netočil, pouze výjimečně, dokud jsem si jiným jádrem z té nebo podobné cívky neodzkoušel, jak se změna indukčnosti projeví. Na rozladění opačným směrem jsem měl měděnou tyčinku. Mám dojem, že byly v plastové tyčince nebo bužírce, každou na jednom konci. V cívkách koncového stupně někdy "jadýrka" dost topila.
Takže bych začal odpojením jednoho z vývodů diody AY 102, pokud v horizontálu je. Byly minimálně dvě verze, křemíková a germaniová. Ta druhá byla v TV Darja. Odpojením napájení VN části se ale samozřejmě vyřadí i funkce řádkové synchronizace. Podrobnosti jsou v knize Československé rozhlasové a televizní přijímače. Už nevím, jestli III. nebo IV. díl od J. Kottka.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1801 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st leden 16 2019, 22:15 Předmět:
Za mojich mladsich cias mi pri opravach TV hodne pomohla knizka od Stofka Amaterske opravy televizorov (https://www.aha-antikvariat.sk/aha-antikvariat/eshop/1-1-nazov-a/0/5/18562-Amaterske-opravy-televizorov-Stofko). Urcite tam bolo popisane aj ako nastavit riadkovy oscilator .
Skoda, ze uz pan Stofko nestihol dokoncit druhy diel.
Zaslal: st leden 16 2019, 23:17 Předmět:
Fredis, je to možné, je to přece jen spoustu let . dělal jsem asi jen dvě nebo tři ty telky, a pamatuji si, že minimálně jedna byla pěkný dáreček. Furt to šlo a nešlo, něco se tam pořád odpojovalo. Celý ten krám se kolíbal, byly tam krátké dráty, a ty se furt lámaly a trhaly. Ty zbylé jakž takž, ale tu lu..u jsem nakonec zlikvidoval. Pak už byly Satelit, Pluto, a merkury, to už byly super stroje. Na tehdejší dobu vynikající. Dokonce se daly v Olomouci ve dvojce koupit nové funkční moduly. Tehdy jsem si v práci navrhl a vyleptal desku, v Brodě koupil obrazovku, škatuli, vychylovacky, předvolby VN trafo, mefu, volič, prut. Prostě všechno. Vyšlo mi to na půlku. Udělal jsem celkem dva ty Merkury. Jednu mám dodnes, tu druhou jsem udělal segre.bAsi jibtak má dodnes. Nebýt digitální, má ji ještě v kuchyni.
Ale sorry, to jsem zas hooodne odbočil. Holt nostalgie.
Strana 3 z 3
