Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
Radarový modul AGILIS ACD 2400-052
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 15:32    Předmět: Radarový modul AGILIS ACD 2400-052 Citovat
Zdravím, z blíže neurčeného PIR senzoru jsem vymontoval tento modul. Čidla mám dvě, tudíž mám dva moduly. Podobný radarový moduly jde vybrakovat i ze světel, dveří, či jiných aplikací. Mě osobně jde o to, že bych zkusit tento modul rozchodit samostatně. Podle informací, co jsem našel na netu, by uvnitř měl být oscilátor, a směšovač, který "mixuje" vysílaný a odražený signál (10,525GHz) a s rozdílovou frekvencí se nějak operuje.
Když jsem tento modul zkoušel uvnitř toho čidla, na výstupu byl nejaký klíčovací signál (asi 10KHz), jehož amplituda se střídavě zvyšovala a snižovala podle toho, jak se k němu přibližuju rukou. Klíčovací signál šel z procesoru čidla (stejná signál klíčoval napájení a výstup taky někam do procesoru). Podle mě to musí fungovat i bez toho klíčování..
 Velikost:  156.95 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  191 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  189.72 kB
 Zobrazeno:  134 krát
 Velikost:  160.07 kB
 Zobrazeno:  140 krát
+R - napájení radaru
výstR - výstup
vlevo je vstup z PIC čidla
vpravo je výstup někam k tomu operáku, nebo co to je.
 Velikost:  142.46 kB
 Zobrazeno:  121 krát
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Teď jsem tu experimentoval s 5V zdrojem a na výstup toho radaru jsem připojil audiozesilovač z reproduktorem. Při rychlým přibližování a oddalování bylo slyšet rozdílový signál (musel jsem hodně rychle hýbat překážkou, aby se "zázněj" dostala aspoň na 100Hz). Takže po vhodném zesílení a připojení čítače můžu měřit rychlost aut v nějakých jednotkách, nebo to přepočítávat Smile A nepotřebuju ani to klíčování.. Na osciloskopu by bylo poznat i ty "maxima i minima", jak se přijatá a odražená vlna buď sečte, nebo odečte od vysílané.. Ani tomu nevadilo, že jsem se kouknul dovnitř. (škoda, že jsem tenkrát ten radarový snímač ze světla zlikvidoval)
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 20:31    Předmět: Citovat
problém je vyřešen
kdyby jste někdo chtěli používat tyto moduly pro svoje aplikace:
Náhodou mě Google vyblil spoustu informací o jiným modulu, ale funkčně je stejný. Mikrovlnařině nerozumím, takže nějak nechápu, jak může kousek válečku z nějaký keramiky spolu z mosazným šroubem nad ním ovlivnit frekvenci, ale to na na používání modulů nemá vliv.
https://www.openimpulse.com/blog/products-page/product-category/hb100-microwave-sensor-module/
Takže shrnutí:
Modul se dá provozovat s trvalým módu, nebo klíčovaným (proto ty impulsy na napájení a na výstupu). Modul je pasívní, takže je potřeba vysoce zesílit výstup a ještě jej prohnat nějakýma propustima (je tam nějaký pasívní směšovač, do kterýho nevede žádné napájení - jedině že by z 5V přes odpor do výstupu podobně jako u elektretovýho mikrofonu (nezkoušel jsem). Výstupem je rozdílová frekvence vysílané a přijaté vlny - od pár Hz (dokonce při použití osciloskopu jsem dosáhl toho, že ten modul uměl hlídat polohu předmětu (interference na směšovači). Na vyzkoušení stačí připojit na modul 5V a na výstup proti zemi sluchátka (docela mě to udivilo). Ani bych se nedivil, kdyby se lepší varianty těchto modulů nepoužívaly v radarech pro měření rychlosti na silnicích.
Cowley
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Diky za zajimavou inspiraci. Mam nekolik podobnych modulu z PIR+MW detektoru vyrobce DSC.
Treba se k tomu taky nekdy prokousu a zkusim si z nich neco postavit.
Zvlastni je, ze jsem k tomu memu modulu vyguglil jenom Datasheet bez nejakych konkretnich zapojeni, treba jen ve vazbe k "prvnimu" mikroprocesoru. Sad
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 20:49    Předmět: Citovat
To moje má na obalu "Paradox". Dokonce to mají i elektrolyty na desce.
bezpečáci u nás v práci prováděli výměnu dvou čidel za novější, tak jsem ty použitý zachránil před vyhozením.. Wink
Cowley
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 4:52    Předmět: Citovat
Tak to bude PARADOX 525D Smile
Team member
Team member
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 16:27    Předmět: Citovat
Ano, a oba mají vadný relé.
Burajko
Aktivní uživatel
Aktivní uživatel
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:28    Předmět: Citovat
Ja mam tiez novu hracku.
http://www.ti.com/product/AWR1642
Team boss
Team boss
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:40    Předmět: Citovat
Mě světla s radarovým spínáním, co jsem si namontoval doma ve vjezdu už docela s e r o u. Stačí aby trochu víc pršelo a nebo zafoukalo a už je rozsvícíno. I když je světlo IP54 tak se obávám, že se kvůli principu detekce nedá dát ven.
Dřív jsem tam měl PIR a ten zas rozsvěcoval v noci světlama každej auťák, co projel za vratama před vjezdem. Když jsem ubral citlivost, tak se to zase nerozsvítilo na pohyb osob. Tak mi byl doporučenej radar a ten zas má jiný mouchy.
jimirek
Hlavní moderátor
Hlavní moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:45    Předmět: Citovat
Šoupni tam extra duál PIR-MW nebo UZ, ale ten už je jinej cenovej level. Ty integrovaný se světlem bývají šunty.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
