Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6450 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út červen 23 2015, 13:33 Předmět:
Jak se s něčím hýbe, chtějí po novu. Tenkrát už byly taky nějaká LSN, ale tento byl na přání:-))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 91 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: po leden 14 2019, 2:30 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak po krátký době zase prdla u mě doma žárovka, tentokrát v lustru.
Taky mi prdla 200 Wattová a protože mám na světle prodlužku až do vzdáleného pokoje, kde je na tom varná konvice, podařilo se mi vylít vodu do podstavce konvice a vylítl blesk a začaly hořet dokumenty na zemi položené a ten blesk zajel až do té žárovky a černo uvnitř baňky... Pojistky vyhozeny všechny. Ještě že jsem u toho byl, jinak by tu hořelo.
Žádné výtky prosím, nejdou tu zásuvky, proto to zapojení na světla, ale mají 16 Ampér jistič, tak to je v pohodě. Je tu mnoho těles zářivek, proto je to předimenzováno a nehrozí spálení drátů. _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 14 2019, 8:22 Předmět:
MiracleSky napsal(a):
...nejdou tu zásuvky, proto to zapojení na světla, ale mají 16 Ampér jistič, tak to je v pohodě.
Není to v pohodě, protože na 16A lze jistit vedení až od průřezu 2,5mm²Cu, což na světelném obvodu pravděpodobně nemáte. Navíc jsou všechny vypínače a příslušensví svítidel dimenzované na max. 10A. Případné nebezpečí požáru pak závisí na celkovém provedení a stavu instalace.
Strana 3 z 3
