Přelaďování FM u polských přijímačů
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 21:59    Předmět: Přelaďování FM u polských přijímačů Citovat
Na níže uvedené polské stránce je pod heslem "Przestrajanie" popisován postup přeladění FM jednotek u mnoha přijímačů polské výroby.
Některé odvozené blízké typy používají stejný vstupní díl, takže jeden popsaný postup platí až u pěti typů přijímačů.
Bez zajímavosti není ani množství na této stránce volně dostupné dokumentace výrobků Unitra a starších.
http://audiospa.pl/przydatne/pliki/wszystko
"Przestrajanie"
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 22:28    Předmět: Citovat
Díky za užitečný odkaz.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Sinclaire, napadlo mě do zesilu TW40 junior (výměnou za german P-N-P 4NU74 (křemík v tý době neexistoval))
použít ekvivalent kuchnutý z recívru Radmor 5100 a sice zn.Toshiba nebo Tungsram co tam dávali, kde severský bratři za vlády Gierka sehnali devizy na evidentní cipovinky je mi záhadou ale to už je dneska fuk
 Velikost:  10.43 kB
 Zobrazeno:  187 krát
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Tak v Radmoru 5100, 5102 je koncový stupeň osazený 2x2N3055, což je tranzistor NPN, takže tudy asi cesta nevede.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 20:40    Předmět: Citovat
máš pravdu, v koncáku je 2N3055 Toshiba tedy opačná vodivost, ještě si vyguglím co je to za bazmek ale děkuji za info
https://www.ebay.com/itm/TOSHIBA-2N3055-NPN-Transistor-2-PCS-LOT-/121517387673
Hifista
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 21:13    Předmět: Citovat
Pozdější série TW 40 se běžně osazovaly dvojicí KD606/616, které dnes koupíš za pár Kč, takže by byla škoda devastovat vzácný Radmor, za který Poláci dnes jsou ochotni dát docela nehorázné peníze - viz Allegro.
Já mám v TW40 dokonce slabší dvojici KD605/615 v ceně 5+6Kč, která tam "drží" bez problémů docela dlouho i při dnešním napětí v síti.
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 20:29    Předmět: Citovat
no, Radmor 5100 byl kultovní aparát východního bloku na míru recívru Sanyo DCX 3300 KA akorát mě vyváděl z míry ten měřák frekvence na malé stupnici VU metru, měli tam dát frekvenční numerický displej naladění v MHz ale cena...
 Velikost:  7.48 kB
 Zobrazeno:  153 krát
