Zaslal: so leden 12 2019, 18:44 Předmět: AKO - kondenzátory
Zdravím,
mám trochu problém ujasnit si kudy protéká proud z kondenzátorů C1 a C2. Pokud to správně chápu, v případě, že se začne C1 vybíjet, protéká proud do
báze tranzistoru Q2 a dále se stává součástí kolektorového proudu. Současně pak nabíjí C2 a vybíjí se přes R4. C2 se současně nabíjí přes R3. Dále se uvádí, že se u kondenzátoru přehodí polarita, což chápu tak, že je C1 vybitý. Můžete mě kdyžtak opravit prosím? Za odpovědi Vám děkuji.
Tomu nerozumím, až si to nasimuluješ, uvidíš, že chvilku teče kondenzátorem proud jedním směrem a pak zase druhým - čemuž odpovídá i změna polarity napětí kondenzátoru - až se po vybití na 0 začne nabíjet opačně.
Naposledy upravil JoDiK dne so leden 12 2019, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
C1 se nabíjí, když je Q1 rozepnutý a Q2 sepnutý, proud teče:
Ze zdroje z +V -> R1 -> C1 -> BE Q2 -> mínus zdroje.
C1 se vybíjí a částečně přebíjí na opačnou polaritu když je Q1 sepnutý a Q2 rozepnutý, proud teče:
Ze zdroje z +V -> R2 -> C1 -> KE Q1 -> mínus zdroje.
Zdravím, tak se znovu vracím k tomuto vlákno s otázkou, jak je možné, že při vybíjení kondenzátoru C1 se na rezistoru R2 vytváří napětí větší, než je napětí zdroje? Může mi to někdo prosím vysvětlit? Děkuji za odpovědi.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá únor 22 2019, 19:00 Předmět:
Dolpi napsal(a):
Inu protože se tam nic "nevytváří" ale jenom se nabitý kondenzátor v okamžiku překlopení klopného obvodu připojí obráceně, čímž se jeho napětí přičte k napětí zdroje.
Aplikuj si Kirchhoffův zákon pro součet napětí ve smyčce obsahující rezistor R2 a můžeš si to spočítat...
Zaslal: so únor 23 2019, 10:58 Předmět:
Podle mně se rezistory primárně počítají podle požadovaného proudu kolektorem a proudového zesilovacího činitele tranzistoru. Z časové konstanty se pak počítá potřebná hodnota kondenzátoru. S hodnotou bázového odporu se pak dá v dost širokých mezích dolaďovat...
Jo, ještě tu mám jednu otázku. U některých AKO jsem viděl takové zvláštní nastavení pracovního bodu tranzistoru, kdy tranzistor měl zesilovací činitel 100, proud na kolektoru byl nastaven na 20mA a proud báze na asi 5mA. Takové nastavení pracovního bodu tranzistoru nevadí?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 24 2019, 12:09 Předmět:
Když nepřekročíš dovolený proud bází toho tranzistoru, nevadí to. Tranzistor by zvládl kolektorem tedy výrazně vyšší proud, ale kolektorový odpor nedovolí, což vede k tomu, že tranzistor je spolehlivě sepnutý .
Obecně se u spínacích obvodů, což je tento případ, volí proud báze alespoň 2x (ale radši víckrát) větší, než vychází z maximálního kolektorového proudu a zesilovacího činitele.
