Potřeboval bych z něčeho nařezat pár "nudlí" silikonové teplovodivé podložky asi 1cm široký, 8cm dlouhý, tloušťka cca 2mm.
Je to mezi polovodiči a chladičem. Ta původní se trhá, takže po rozebrání docela průšvih...
Díval jsem se na netu, chtějí za to tisíce korun za 60x60cm, ale tolik toho nepotřebuju.
Nemají někde třeba decimetr čtvereční? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá leden 11 2019, 16:14 Předmět:
Něco by měly zde, ale tl. je 1,5 mm. Nebo pak ještě zde - tl. 2mm - 100x100mm (Kerafol, ale ta cena!). Asi TOP bude toto - Thermal Grizzly Minus Pad 8 - 120 × 20 × 2,0 mm. _________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne pá leden 11 2019, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 11 2019, 16:23 Předmět:
Se dívám, že na Slovensku by se to shánělo asi líp: Avelmak. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 11 2019, 16:32 Předmět:
Avelmak nepošle do ČR ani šroubek. To je ještě pozůstatek totalitního kapitalismu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá leden 11 2019, 16:57 Předmět:
No dělá to pár firem (Laird / Bergquist / Henkel).
Jen namátkou Farnell nebo mouser. Pozor na grafitové materiály - ty samozřejmě nesplní požadavky na elekrickou pevnost/izolaci.
Termální vodivost většinou cca 0,8W/mK
Zaslal: pá leden 11 2019, 17:15 Předmět:
To je profi zdroj, cca pětistovka za dm² je cena v pohodě, pak už to bude problém... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 11 2019, 17:24 Předmět:
Ještě si dej pozor - některé "GAP fillery" po zahřátí hooodně měknou, aby se přizpůsobily třeba i reliéfu osazeného boardu SMD ze strany součástek, tak ať si nekoupíš něco k neužitku
Zaslal: pá leden 11 2019, 18:11 Předmět:
On je to tady spíš účel, tohle je taky SMT. Jenže se to časem přilepí a při demontáži roztrhá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 11 2019, 19:08 Předmět:
Mám teplovodivou podložku velikosti asi 300x300, ale tloušťka jen cca 1 mm. Kupoval jsem ji buď v GMku, nebo TME, už nevím jistě. Stříhal jsem z ní kusy na HDD, když jsem je strkal do hliníkovýho boxu, kvůli lepšímu přenosu tepla a chlazení. Musel bys dát dvě na sebe.
Myslím, že to bylo toto. Ale asi za výrazně lepší cenu, toto bych za to nedal.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 11 2019, 22:00 Předmět:
Nějakou bych měl, ale 8cm v kuse to nebude.
(Odhadem tak 3 až 4cm, jednotlivé kusy.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá leden 11 2019, 22:02 Předmět:
Zkusím tu z Farnellu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
