zdravim, mam nabijacku nefunkcnu DELTA ADP-65HB , ide cca 1min potom spadne prud aj napatie na nulu, potom bez zataze zase nabehne a tak dookola. co by bolo dobre skontrolovat ? dik
Dôležitý je použitý ten riadiaci IO - typ, lebo niektoré majú rozbeh z hlavného usmerňovača (cez veľké odpory,bez kondenzátora) a samotné napájanie za behu už z pomocného vinutia trafa.A tam už ten kondík dôležitý je.
Zdroj sa rozbehne,výstupné kondíky sa nabijú a kontrolná led chvíľu svieti.Tento stav môže byť bez záťaže. So záťažou zhasne hneď.
Treba upresniť stav.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 13 2019, 15:18 Předmět:
Nie je tam ochrana proti prehriatiu?
Opravoval som nedavno HIPRO 30W (nafuknuty vystupny elyt). Nemal som na otestovanie povodny (maly) notebook, pripojil som iny (velky) - ten si zobral 65W. Zdroj to normalne daval (podla wattmetra), ale po chvili sa zacal vypinat a zase zapinat - predpokladam, ze sa prehrial. Vnutri som videl zeleny termistor.
