Zdravim vas majstri, mám na opravu tuto indukčnu nabijačku k LED svetlu Extol Light a bol v nej odstreleny kondik 220 nF a rezistor 1 Mohm, ale ani po vymene to nefunguje, možte ma nasmerovat čo ešte pomerat a ako má toto čudo fungovat?
Ahoj. Obvod uvnitř je oscilátor ze vzduchovou cívkou. Tento oscilátor kmitá na nějaké frekvenci a s určitým výkonem. Na LC obvodu, jehož je cívka součástí se nakmitává určité napětí - pokud do té cívky nasuneš jinou cívku - naladěnou na stejnou frekveci paralelním kondenzátorem (naladěnost není podmínkou, zvýší se tím účinnost přenosu), získáš v tý vložený cívce elektrické napětí, které můžeš usměrnit a paralelní zenerkou stabilizovat na požadované napětí.
Oscilátor tvoří většinou tranzistor, který má v kolektoru paralelní LC člen na +Ucc (cívka je ta vzduchová), v emitoru odpor na GND. Mezi kolektorem a emitorem je vazební kondenzátor. Z báze na Ucc bývá odpor, který nastavuje pracovní bod tranzistoru. Tohle byl principiální popis. Bývá tam ještě nějaká RC bižutérie kolem toho, která má na starosti provoz oscilátoru při síťovém napájení na určitém výkonu. Je potřeba změřit tranzistor a sériové odpory.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt leden 10 2019, 21:58 Předmět:
Rezistory su pomerane a su ok, aj trand je zmerany diod testom a je ok, už len tie kondiky na kapacitu lebo prieraz nemaju, nič viac ako to na obrazku tam nie je,to je cela nabijačka.
Len celkom nechapem prečo ustrelilo ten kond a jeho paralelny rezistor kond mal kompletny porod a rezistor zhorel.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 10 2019, 22:14 Předmět:
Neumím si představit, co by v tomto zapojení umělo odstřelit ten 1MΩ, který normálně slouží jen jako vybíjecí pro omezovací svitkáč. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt leden 10 2019, 22:22 Předmět:
Michal22 tak to sme dvaja lebo nič ine zatial nevyzera byt vadne, skusim pomerat ešte ten kond medzi EC trandu a trand skusim vymenit a uvidim,
este premyšlam čo by malo byť na tej cievke za napetie,ale tam asi bez oscilu nič nezmeram
Já mám mezi emitorem a mínusem odpor 2.4K a paralelně 220nF/400V.
Všechny kondenzátory kromě toho 100nF jsou červený svitky na 400V. Ten malý 100nF co blokuje bázu proti zemi je obyčejný "keramický" žluté barvy.
4.7uF je samozřejmě elektrolytický.
