Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3738 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt leden 03 2019, 12:24 Předmět:
Dneska mi přišly LED žárovky z Číny, viz přílohy. Když jsem je rozbalil tak jsem byl mile překvapen hliníkovým chladičem. Samosebou proběhl test v lustru a měření teploty chladiče, posuďte sami.
Žárovky jsem objednával tyto, původní link prodejce změnil, nevím z jakého důvodu na toto.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: st leden 09 2019, 23:40 Předmět:
Už před mnoha měsíci jsem získal také vadnou LED žárovku Tesla BL270930-7. Opět se spálil jeden LED čip kvůli špatnému odvodu tepla z LED modulu. Konstrukce je opět velmi nepovedená. Měnič to asi přežil. Je použitý JW1792.
LED modul opět není přitažený šroubkama na chladič.
Neopravitelné kvůli blbé konstrukci, vyhodil jsem to.
Zaslal: ne leden 27 2019, 23:28 Předmět:
https://imgur.com/gallery/tWYhVcu
Whitenergy 5W
Chlazení nic moc, ale všecky LED čipy byly OK, závadou byl pouze vyschlý elyt. Vyměnil jsem je raději všecky. Asi to bude fungovat. Je sranda, že tělo je pouze plastové, neobsahuje žádnej hliník na odvod tepla... Ale při 5W to snad bude stačit. _________________ 010203
Zaslal: ne leden 27 2019, 23:35 Předmět:
LUMENIX 18W
https://imgur.com/a/Lxu9lpQ
Opět fotky nic moc, zapomněl jsem vyfotit měnič, který byl hrozně maličký a nepasoval do kolejniček. Chlazení bylo velmi dobré, ale přesto se spálil jeden LED čip. Po zkratování to zase funguje. Měnič byl OK, ale preventivně jsem vyměnil kondenzátory _________________ 010203
Zdravím,
zasílám jen tak pro zajímavost.
Rozebral jsem LED Filament z Číny. Prodejce udával výkon 8W a životnost 50 000h. LED čip 2835. Cena 3,2$. A pozor, záruka 3 roky. Pro jistotu jsem koupil dvě. Jedna odešla asi po 5h svícení, peníze za ní vrátili. Druhá stále svítí.
Je možné, aby toto vydrželo 50 000 hodin?
Zaslal: út květen 14 2019, 21:22 Předmět:
Leda prd! Žádnej známej výrobce (Osram, Philips, Ledvance...) neslibuje 50 000 hodin životnosti. Maximálně to bývá 25000 hodin. _________________ 010203
O tu deklarovanou životnost snad ani tak nejde. Každý rozumný technik se nad tím marketinkovým tvrzením jen usměje. Nevidím však žádnou indukčnost, ani oddělovací diodu. Ten U1 vypadá snad na tranzistor ve funkci stabilizátoru proudu? A jak koukám na ten SMD ellyt C2, připadá mi, že pravá strana je špatně připájena. Nebo je to jen stín mezi cínem a okrajem toho kondíku?
