Podtlak odsávačky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 16:44    Předmět: Podtlak odsávačky Citovat
Netuší někdo jakej podtlak dokáže vyvinout pumpa u odsávačky? Konkrétně ZD-915. Dělám k tomu nový řízení a chci tam dát i měření podtlaku, jen nevím, jaký čidlo bude vhodný. Na změření nic nemám, tak můžu leda hádat. Bude 100 kPa stačit? Zas nechci dávat čidlo s velkým rozsahem a využívat jen třetinu třeba.
Dík
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Jestli je toto ono, pak by podtlak měl odpovídat 80 kPa.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 16:58    Předmět: Citovat
Samozřejmě nemůžeš udělat víc. Vakuum je vlastně -100KPa vzhledem k tlaku zemské atmosféry (ovzduší) na úrovni hladiny moře. A vakuum žádná odsávačka nedosáhne.
Jinej problém budou rázy, které vzniknou při odsávání. Budeš muset systém nějak zatlumit. Mechanické tlakoměry a vakuometry se třeba plnily glycerínem, ale Ty asi chceš jiná čidla. Napadá mě, oddělenou měřicí nádobku s filtrem a malým otvorem, aby se rázy zmírnily. Podle aktuální nutnosti.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 18:13    Předmět: Citovat
radek89: Jo, to je ona, dík.
Nojo, nějak jsem nepřemýšlel a zmátly mě prodávaný čidla s rozsahem třeba +-500 kPa, jenže to jsou diferenční.
Nic na vyrovnání tlaku tam dávat nechci, protože by se zhoršila schopnost rychle odsát cín. Systém je normálně bez podtlaku. Já to chci vlastně jen kvůli indikaci zacpanýho filtru a trochu pro parádu. Very Happy Předpokládám, že si s rázy poradím v software, nějakým průměrováním.
Díky
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 19:45    Předmět: Citovat
To "vyrovnání tlaku" by nemuselo bejt pro hlavní podtlakový vedení, ale byla by "měrná komůrka", do který by bylo přímo vyvedený to podtlakový čidlo, ale s hlavním podtlakovým vedením by tu komůrku spojoval jen uzoučkej kanálek = ten by zpomaloval vyrovnávání tlaku mezi komůrkou a hlavním podtlakovým kanálem. Prostě prudký kolísání tlaku v odsávacím kanálu by se zachovalo, ale než by změna tlaku v něm plně dosáhla podtlakový čidlo, ten úzkej kanálek by ji zpomalil - doslova obdoba RC článku pro funkci integrace = ke vstupu měřidla paralelně směrem ke společnýmu vodiči kondenzátor a k němu do série od měřenýho obvodu odpor.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 21:54    Předmět: Citovat
To by taky šlo, však mám v plánu tam strčit nějaký Tčko, můžu hadici k čidlu přiškrtit. To čidlo má ale analogovej výstup, takže integrační RC článek může posloužit taky.
vladimir
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Asi ani nepůjde o zlepšení zpracování signálu, ale třeba ochráníš čidlo. Nemůžeš vědět jak moc se mu budou rázy líbit.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 22:33    Předmět: Citovat
V datasheetu žádný ΔP/Δt uvedený není, jen maximální tlak 400 kPa. Vývěva je membránová, tak rázy logicky mít bude, no uvidím, snad to nebude nijak kritický.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 15:43    Předmět: Citovat
Uvedenou odsávačku používám a spíše bych uvítal ještě o něco větší podtlak.
Tak mi nějak uniká smysl jeho měření.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 17:44    Předmět: Citovat
Vždyť jsem psal, že pro indikaci zacpanýho filtru. Prostě to občas pustím naprázdno a když bude podtlak moc velkej, je třeba filtr vyčistit/vyměnit. A když budu celou elektroniku dělat novou, tak to jedno čidlo na desce už nehraje roli. Je to jeden A/D vstup na procesoru.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 20:58    Předmět: Citovat
Aha, tak. Já ten tvůj druhý příspěvek kdes to psal nějak přeskočil.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Do ZD-915 vraj existuje alternativny firmware. Ked sa povodny znici, staci to preflashovat.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Jo, něco jsem si stáhnul, ale chci si to udělat po svým. Už jsem dlouho nic, kromě hloupostí, nedělal. Tak si zas procvičím programování.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 23:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dá se koupit celý nový ovl. modul s displejem za 300-400kč podle prodejce.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 0:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
také používám ZD-915, ale spíš než zvětšení podtlaku, bych preferoval větší výkon tělíska.
Protože spíše mívám problém se správným prohřátím prokovů na vícevrstvém tištěném spoji.
Když není prokovená dírka dostatečně prohřátá, není cín dostatečně "tekutý" a tudíž sebelepší podtlak pájku stejně neodsaje . . .
