Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 09 2019, 16:44 Předmět: Podtlak odsávačky
Netuší někdo jakej podtlak dokáže vyvinout pumpa u odsávačky? Konkrétně ZD-915. Dělám k tomu nový řízení a chci tam dát i měření podtlaku, jen nevím, jaký čidlo bude vhodný. Na změření nic nemám, tak můžu leda hádat. Bude 100 kPa stačit? Zas nechci dávat čidlo s velkým rozsahem a využívat jen třetinu třeba.
Dík
Samozřejmě nemůžeš udělat víc. Vakuum je vlastně -100KPa vzhledem k tlaku zemské atmosféry (ovzduší) na úrovni hladiny moře. A vakuum žádná odsávačka nedosáhne.
Jinej problém budou rázy, které vzniknou při odsávání. Budeš muset systém nějak zatlumit. Mechanické tlakoměry a vakuometry se třeba plnily glycerínem, ale Ty asi chceš jiná čidla. Napadá mě, oddělenou měřicí nádobku s filtrem a malým otvorem, aby se rázy zmírnily. Podle aktuální nutnosti.
Zaslal: st leden 09 2019, 18:13 Předmět:
radek89: Jo, to je ona, dík.
Nojo, nějak jsem nepřemýšlel a zmátly mě prodávaný čidla s rozsahem třeba +-500 kPa, jenže to jsou diferenční.
Nic na vyrovnání tlaku tam dávat nechci, protože by se zhoršila schopnost rychle odsát cín. Systém je normálně bez podtlaku. Já to chci vlastně jen kvůli indikaci zacpanýho filtru a trochu pro parádu. Předpokládám, že si s rázy poradím v software, nějakým průměrováním.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 09 2019, 19:45 Předmět:
To "vyrovnání tlaku" by nemuselo bejt pro hlavní podtlakový vedení, ale byla by "měrná komůrka", do který by bylo přímo vyvedený to podtlakový čidlo, ale s hlavním podtlakovým vedením by tu komůrku spojoval jen uzoučkej kanálek = ten by zpomaloval vyrovnávání tlaku mezi komůrkou a hlavním podtlakovým kanálem. Prostě prudký kolísání tlaku v odsávacím kanálu by se zachovalo, ale než by změna tlaku v něm plně dosáhla podtlakový čidlo, ten úzkej kanálek by ji zpomalil - doslova obdoba RC článku pro funkci integrace = ke vstupu měřidla paralelně směrem ke společnýmu vodiči kondenzátor a k němu do série od měřenýho obvodu odpor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 09 2019, 21:54 Předmět:
To by taky šlo, však mám v plánu tam strčit nějaký Tčko, můžu hadici k čidlu přiškrtit. To čidlo má ale analogovej výstup, takže integrační RC článek může posloužit taky.
Zaslal: st leden 09 2019, 22:33 Předmět:
V datasheetu žádný ΔP/Δt uvedený není, jen maximální tlak 400 kPa. Vývěva je membránová, tak rázy logicky mít bude, no uvidím, snad to nebude nijak kritický.
Zaslal: čt leden 10 2019, 17:44 Předmět:
Vždyť jsem psal, že pro indikaci zacpanýho filtru. Prostě to občas pustím naprázdno a když bude podtlak moc velkej, je třeba filtr vyčistit/vyměnit. A když budu celou elektroniku dělat novou, tak to jedno čidlo na desce už nehraje roli. Je to jeden A/D vstup na procesoru.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá leden 11 2019, 0:59 Předmět:
jezevec napsal(a):
Uvedenou odsávačku používám a spíše bych uvítal ještě o něco větší podtlak.
také používám ZD-915, ale spíš než zvětšení podtlaku, bych preferoval větší výkon tělíska.
Protože spíše mívám problém se správným prohřátím prokovů na vícevrstvém tištěném spoji.
Když není prokovená dírka dostatečně prohřátá, není cín dostatečně "tekutý" a tudíž sebelepší podtlak pájku stejně neodsaje . . .
