Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5157 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po leden 07 2019, 20:20 Předmět:
Tak to jistí SD . Nechal jsem tam za loňský rok dvě . A je problém zkusit jiné jadérko? Pokud se nepletu, tak je to kmitočet ŘKS hrubě. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po leden 07 2019, 22:15 Předmět:
No že jsem vůbec něco psal! MJ, to jako že jsem je měl vzít? To bych už měl chalupu zarovnanou MGF atd. A že jich bylo... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út leden 08 2019, 7:17 Předmět:
Ale výsosti, nenechte prchlivost cloumat svým majestátem
Z toho tvého původního textu bylo patrno, že to byly tvoje televize a na sběrný dvůr si je nenesl zrovna nadšeně. Tak proto ta má otázka. Navíc často se dá třeba ze dvou šrotů sestavit jeden fungující přístroj, ačkoli uznávám, že to nejde vždy a pokud jsou rozbité obrazovky, je to problém.
Jinak je zajímavé, že na Aukru se často podobné šroty prodávají a nezřídka i prodají. _________________ Jsem na cestě k šípku.
