Myčka Siemens SN25M237EU Error 23
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 8:06    Předmět: Myčka Siemens SN25M237EU Error 23 Citovat
Zdravím,
Kamarádovi přestala fungovat myčka,vyhlásile Error 23 - měla by to být porucha čerpadla - ale kterého cirkulačního nebo pro vypouštění vody z myčky ,nebo je pouze jedno ?
Je to asynchronní motor,nebo nějaká specialita ?
Nemá někdo alespoň seznam komponent myčky s vyobrazením a popisem ?
Předem děkuji .
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Mal by som mat vykresovu dokumentaciu.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 15:44    Předmět: Citovat
u Siemense píšou
Error code E23
Došlo k poruše čerpadla odpadní vody v myčce nádobí.
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 17:31    Předmět: Citovat
Nejspíše tam bude plno tuku a podobného odpadu..
almas
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Děkuji,v tom, co jsem našel,byla řeč jen o čerpadle.Málo jsem hledal .
almas
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Zdravím,
oživuji původní téma - myčka SN25M237EU byla pro nedostatek času uložena k prohlídce a pokusu o vyčištění ,ale byla zákeřně navštívena hlodavcem(myš) bez znalosti vyhl.50 ,který naporcoval kabeláž u čidla zaplavení,napouštěcího ventilu a ještě nějakého motoru atd.
Drátyjsou dohledatelné ale u některých prvků jsou stejné barvy a učitě nebude jedno,jak se zapojí...
Nemáte někdo nějakou dokumentaci ?Ta myčka je(byla) v celkem dobrém stavu.
Předem děkuji .
Almas
