Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 638 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: po leden 07 2019, 16:53 Předmět: NUCLEO-L011K4
Zdravím,
má někdo zkušenosti s touto platformou "mikroprocesorů"? Mám možnost získat pár kousků za velmi příznivou cenu, tak bych chtěl vědět zda se to dá srovnat třeba s Arduinem Nano. Zejména co se tedy programování týká...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 07 2019, 17:04 Předmět:
Je to úplně někde jinde, než Arduino, zejména, co se náročnosti programování týká Je to ARM, programování není nic jednoduchého. Na druhou stranu je k dispozici kupa příkladů. Pokud chceš něco na hraní a naučení se, jdi přes Arduino, následně Arduino HW, ale programování v C bez Arduino knihoven a až pak se vrhni na ARMy. Nebo si zvol rovnou Cypress PSOC, to je cesta, jak ovládnout ARMy snadno a rychle, ale budeš odkázán jen na Cypress produkty. Já šel touto cestou, jsem líný a programování je pro mě jen část mé práce, tudíž jsem chtěl něco se slušným potenciálem a při tom snadno naučitelného. Cena procesorů, pokud neděláš masovou spotřebku, naprosto nehraje roli. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po leden 07 2019, 17:49 Předmět:
Dík za odpověď. S Arduinem pracuju v celku obstojně. Respektive co potřebuju to si naprogramuju. Chtěl jsem jen vědět zda je to taky tak "jednoduché" což mi to programování pro ARM (víceméně mobil) už díky architektuře nepřijde tak jednoduché...
Tímto jsem si to utvrdil a tudíž to nebudu dál řešit. Zůstanu u toho arduina... Díky za potvrzení mého tvrzení...
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 07 2019, 19:07 Předmět:
Jestli máš možnost sehnat Nucleo levně, tak do toho jdi. Je možné ho programovat velmi podobně jako Arduino. No a "až bude čas", tak můžeš přejít na jiné IDE, jiný jazyk, ...
Zaslal: po leden 07 2019, 19:29 Předmět:
No tak můžu mít nové 3 (4) za cenu cca 150,-... Případně nějaké jiné moduly nebo samotné součástky. Tohle mi ale přišlo celkem zajímavé... Tak jsem chtěl nějaké info...
Zaslal: po leden 07 2019, 21:47 Předmět:
To je jasné, pokud je to za hubičku a máš čas na hraní s tím, tak si to kup, protože si minimálně vyzkoušíš nainstalovat nějaké IDE a rozblikat ledku a tím máš to naprosté minimum za sebou, abys v případě potřeby už příště nestavěl úplně na zelené louce. Také každému sedne něco jiného a třeba zjistíš, že ti právě STM vyhovuje a posuneš se od Arduina úplně někam jinam. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17689 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 08 2019, 11:02 Předmět:
Jen abys nebyl stejnej průkopník jako můj známej, když si začal hrát asi před 8 lety s Parallax Propeller. Dva roky se tomu věnoval ale pak s tím praštil. Je to prostě hodně okrajová věc a moc lidí kromě profíků v tom nedělá. Teď je to už lepší, vše kolem je Open source. _________________ Jirka
