Na desktopu to ještě jde, notebooky jsou větší peklo např. díky dvěma grafikám apod. Připravuju nový strojek (viz. lspci z mého nedávného postu), kde je všechno od Intelu a každodenně vím, že vše bezproblému funguje, včetně upsání (STR). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 16 2016, 16:50 Předmět:
Pouzivam Debian s TDE (Trinity Desktop Environment) na 3 starych desktopoch a 1 netbooku. GNOME bolo vzdy pre mna nepouzitelne a cim dalej, tym je horsie.
Ale neexistuje ziadna distribucia, ktora by sa dala odporucit neznalemu. Ani Ubuntu - ono sa to tvari velmi priatelsky, ale ked sa nieco rozoserie, tak je koniec. A rozoserie sa to velmi lahko.
KDEčku jsem taky nepřišel na chuť a tohle je nějaký jeho fork, ale opravdu je to každého věc a síla zvyku, co mu vyhovuje a líbí se mu.
Na starém strojku mám Ubuntu 12.04 LTS a již 4 roky funguje, ale ten je zapnutý 24/7/365. _________________ .
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st srpen 17 2016, 0:23 Předmět:
Keď ste u tohto, za čas som k spokojnosti používal LXDE, teraz mám MATE a nabudúce chcem Cinamond alebo MATE. Páčilo sa mi trojkové KDE a niekdajšie GNOME, ale niekedy z pred 10-tich rokov. Ale to je len grafické rozhranie, to je problematika druhoradá.
mě jsou prostředí v celku u zadele...spíš nevím jakou cestou se vydat na seznamování s Linuxem z pohledu embedded vývojáře.
Terminálu jsem nikdy nepřišel nachuť (vždycky to pro mě bylo jenom kopírování nicneříkajících řádků příkazu z diskuzních fór, když se něco podělalo)...rozjet nějaký toolchain + obdobu vimu, to je taky záležitost na den a víc a ve výsledku to samého dosáhnu instalací kompletního idečka, co jede prostě out-of-box.
Na den? No to snad ne, ze
Stejne, vyserte se na pocitace, kdyz je venku tak krasne
Zaslal: st srpen 17 2016, 9:49 Předmět:
Toolchain byva vacsinou hotovy, tzn. staci rozbalit, nastavit nejake cesty a pouzivat. Napr. uClibc ma hotove toolchainy pre rozne architektury (sice je to stare, ale funguje).
Ked clovek potrebuje len cross-compiler (napr. na x86 skompilovat nieco pre powerpc) a nevadi, ze to bude linkovane s glibc, tak staci doinstalovat par balikov z Emdebianu.
Praca na den je to vtedy, ked si clovek chce/potrebuje skompilovat vlastny. Alebo moze pouzit https://buildroot.org
Potřebuju radu pro naprostého začátečníka v Linuxu. Nainstaloval jsem si Ubuntu 18. Když dám třeba stahovat něco většího nebo něco instalovat, tak to dlouhoho trvá, připojení je tu tragické. Asi po 10 minutách přejde do úsporného režimu. Když pak pohnu myší nebo sáhnu na klávesnici, naskočí obrazovka, na ní uprostřed čas a datum, od spodku uprostřed občas projede šipka k polovině displeje. Když nic neudělám, asi za 15-20 vteřin spadne zpět do úsporného režimu a displej zahlásí "HDMI No signal". Když po vzbuzení dám Win+Home nebo Win+Tab, chcípne to úplně stejně. Také klikání myší po obrazovce je bez účinku. Jaký hmat mám použít, abych se dostal na normální obrazovku se spuštěným prohlížečem ? Dál - je tam firefox 64 (64bit), když dám něco uložit a vyberu "Pouze HTML" , stejně se to uloží včetně složky _soubory. Dá se to nějak opravit ?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
