Sencor SLE3250T nejde podsvit
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 20:16    Předmět: Sencor SLE3250T nejde podsvit Citovat
U této TV se podaří asi tak na 20.pokus nastartovat s rozsvíceným podsvitem.
Použitý lcd panel je SAMSUNG LTA320AN12 a led driver SSL320_0E1A. Zjistil jsem, pokud odpojím kabílek propojující lcd s led driverem se signálem VSYNC, tak tv nabíhá bez problémů s podvícením. Jestli je chyba na led driveru nebo na lcd panelu, tak to nedokážu posoudit.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 20:38    Předmět: Citovat
A když se nepodaří nastartovat, děje se co? Jde display, zvuk? Co indikační LED?
soucek
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 21:33    Předmět: Citovat
Pokud tv najede bez podsvitu, ostatní funkce jsou jak mají být, jde zvuk, na povely DO reaguje správně, indikační led na přední straně svítí zeleně.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Přetížený zdroj?
soucek
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 22:25    Předmět: Citovat
No a co se vlastně stane, když to nechám odpojené ? Televize funguje jak má.
