Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 02 2019, 17:03 Předmět:
Tak v garáži jsou jiné možnosti, tak se mi to podařilo povolit a celé rozebrat. To přední ložisko 608 je v háji, to byl ten hluk.
Ale v té garáži je zima jak na sibiři Ještě musím nějak přeměřit tu kotvu. To se dělalo pomocí asi 12V stř. napětí lamely proti sobě Já co si matně pamatuaji, tak kluci v práci měli takový pomocný držák, aby mohli s kotvou točit a přitom se dotýkali lamel. Ale už toho moc nevím, jen hádám. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Ano, zdroj (nejlépe regulovatelný) malého střídavého nebo i stejnosměrného napětí aby měl motor malé otáčky, brzdit rukou a přitom sledovat, zda se během otáčky kroutící moment nemění. Jiná metoda je měření odporu lamel komutátoru, který by měl být konstantní.
Zaslal: st leden 02 2019, 18:14 Předmět:
masár: no právě, že to asi bude to střídavé napětí, měřili jen samotnou kotvu a ta by se netočila, snad jedině v U magnetu. Něco s tím zkusím, zatím jsem dělal něco jiného, tak mě to teprve čeká. Jinak díky za rady. Honza.
P.S. Když nad tím přemýšlím, není to moje parketa, ale asi měřili proud jednotlivých cívek, jestli to dobře chápu a pokud by byl jiný proud, bude tam nějaký skrat. Je to tak? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zbytečně se s tím drbeš, slož to, pusť normálně na 230V a buď to vyhodíš, nebo ne, osobně si myslím, že jo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st leden 02 2019, 20:34 Předmět:
Chlapi díky za pomoc a rady, nakonec jsem se koukal po náhradním agregátu a objednal ho za 600Kč i s dopravou. Ta kotva je nakopnutá a navíc by se musel nechat někde srovnat kolektor. Už jsem se s tím nadrbal opravdu víc, než je zàhodno. Spíš jsem byl zvědavý jak to uvnitř vypadá. Aspoň jsem poznal cizí výrobek a konečně vyčistil vevnitř.
Ale živit se opravami bych se nechtěl. Takhle si s tím jen hraju pro zábavu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
