Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út prosinec 21 2021, 22:42 Předmět: Teslácký tuner 632A - rada
Dostal se mi do ruky jako nefunkční. Po rozdělání jsem byl překvapen, že z něho někdo vypreparoval tu nejslabší část - koncový stupeň
Jinak nechybí nic. Zkoušel jsem funkčnost a nic. Po výměně vadného Ger. výkoňáku se rozeběhl. Chvíli hrál krásně, pak se rozladil a zmlkl. Po vychladnutí opět hrál. Zdroj dával všechna napětí správně. Nakonec jsem zjistil, že se přehřívá ve zdroji GC517, pomohlo snížení napětí na 18V a dostatečný chladič. Teď hraje a drží stanice perfektně. Překvapilo mě, jaký má AFC rozsah. Ještě nesvítí žárovka indikace stereo. Jelikož ji nemám (24V/0,05) tak jsem tam chtěl dát bílou LED. Nevím proč ale začne to celé vrčet, takové klasické rušení, tak jedu bez indikace, než seženu telefonní žárovku s tak malým příkonem.
---Můžu to takhle používat, ale když tam zůstala deska s pasivními korekcemi tak ji chci využít. jako konec tam dám 810, nebo PAM8403. A teď otázka, mám potenciometr na balance zapojit před nebo za potenciometr hlasitosti, nebo je to jedno. (samozřejmě bez kondíku C512) Díky za případné rady.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 22 2021, 9:59 Předmět:
ronoda napsal(a):
to je divný, nic vrčet by němělo . . .
jaký předřadný odpor jsi u té ledky měl ?
já bych tam na 24V dal cca 2K2 až 2K7 a paralelně k LED i malý keramický kondík cca 4n7.
setkal jsem se už s tím, že ledka generovala VF šum a zhoršovala citlivost přijímače . . . ale tohle asi tvůj problém nebude.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st prosinec 22 2021, 21:53 Předmět:
PAM8403 bych tam rozhodně nedával. Je to sice skvělý zesilovač pro menší výkon, ale pracuje ve třídě D a standardně nemá výstupní filtr. FM příjem fakt dost ruší (vyzkoušeno). Použij nějaký lineární zesilovač.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 25 2021, 21:52 Předmět:
Za. A aby ji neovlivňovala, tak ještě oddělit aspoň jedním trandem (každej kanál). Balanci totiž musíš buď dělat z lineárního poťáku s koncema připojenýma na signály obou kanálů a uzemněným jezdcem, nebo z tandemovýho speciálu, kterej má reciproký průběhy drah - jedna je logaritmická a druhá exponenciální, aby se úrovně měnily na obě strany od středu se stejným průběhem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 25 2021, 22:00 Předmět:
Obvykle je jednodušší vrazit balanci před potenciometr hlasitosti, v tomto zapojení bych ale přerušil spoje do běžců potenciometru hlasitosti, R404 a R454 by se hodilo zmenšit na 2k7 nebo 2k2 a do série s nimi potenciometr balance 2x1k5/N zapojený jako reostaty a teprve odtud připojit běžce potenciometru hlasitosti.
No, a jestli tam dáš MBA810, tak se to zjednoduší: na desce poťáků nemusíš měnit nic, jen ten poťák balance zapojíš přes odpory 39Ω na piny 6 MBA a z uzlu mezi tím odporem a poťákem na C512 a C562 to přemostíš odporem 120Ω.
