Oprava BLDC regulátoru
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 19:16    Předmět: Oprava BLDC regulátoru Citovat
Pánové dotaz. Opravuji si BLDC regulátor pro RC model. Taková prostě klasika, Atmega8 + asymetrický H můstek + drobotina okolo. Vyhořely nějaké spínací FETy. Celkem je tam 12ks respektive 6 párových dvojic nějakých FETů 30V 75A (RDSon 6,5mOhm). DPAK pouzdro.
V zásobách jsem našel DPAK náhradu IRLR8743TRPBF 30V 160A (RDSon3,1mOHm). Bohužel nemám 12ks, takže reálně jsem schopný tam dát jenom 6 FETů, nedám dohromady všechny párové dvojice tak je asi blbost mít to asymetricky.
Ten regulátor je psaný max 50A, v reálu ta aplikace nebere víc jak 30-35A. Můj dotaz zní, jestli není blbost osadit jenom 6 FETů byť jsou skoro na 2x takovou zátěž.
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Důležitý je, aby ty FETy měly pokud možno shodný RDSON aby se na nich rovnoměrně rozdělila i vznikající tepelná ztráta. A pak taky záleží na jejich vlastní kapacitě hradla, aby budič stíhal uvádět všecky ty paralelně připojený trandy do otevřenýho i uzavřenýho stavu dostatečně rychle.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Eéé, ano.
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 8:01    Předmět: Citovat
A také záleží na tom, abys ty fety dokázal uchladit, těch více kusů má větší styčnou plochu s chladičem. Jinak jsem to už v minulosti také udělal, osadil jsem regulátor menším počtem modernějších tranzistorů s menším Rdson, nutnost pohlídání si nenavýšení kapacity hradel již byla zmíněna.
Nakadah
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 8:41    Předmět: Citovat
Chlazení je bloček s průtokem vody (lodní regulátor). Průnik vody byl i příčina poškození, špatně provedené zalakování DPS, no holt co už. Ze 12ti fetů byly 4 provalené. Osadím zatím jen 6 fetů, odzkouším a když tak doplním.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Na jlpcb zacli delat za $2 hlinikove desky, to se mi jevi spolehlivejsi nez poustet vodu na klasickou desku ktera bude casem navlhat vzdycky.
Nakadah
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Nedalo mi to, nerad dělám věci polovičatě abych se k nim zase musel vracet. Zašel jsem do GME dokoupit stejné FETy a regulátor opravil. Jede, funguje, plné osazení součástkami a jestě na vyšší proud.
