Dobrý den, zdravím všechny přítomné. Měl bych dotaz ohledně tohoto solárního regulátoru EPsolar XTRA3210N, který je na 30A. Má otázka : jak by se tento regulátor choval na panely, které by mohli dát např, 60A, jestli proud regulátor omezí na svoje maximum, které má povolené, nebo toto maximum ošetřené nemá a nenávratně se poškodí ? Děkuji
V návodu máš, že výkon panelů může být max. 1.5 násobek výkonu regulátoru.
Proč nevím, nechápu, ale je to tak napsáno _________________ Internet - metla lidstva
Proto se ptám, jestli s tím má někdo osobní zkušenost. Mě to ted vychází po rozšíření panelů na 1.8 násobek. Tak jestli regulátor případný větší proud sám omezí, nebo musím koupit nový silnější regulátor
passion: Teoreticky ano. Prakticky u některých regulátorů je uvedeno, že na vstupu nezáleží a u některých je uvedeno kolik může být. U tohoto zrovna v návodu je uvedeno max 1.5násobek jinak dojde k poškození. Předpokládám, že při větším výkonu na vstupu nebude dost dobře fungovat MPPT regulace a co se stane pak nevím.
Osobně mám XTRA4415n ten umí max. 2kWp a 40A a na vstupu u něj mám 2,4kWp a dojde opravdu k omezení na 40A _________________ Internet - metla lidstva
