Zaslal: út leden 19 2021, 20:13 Předmět:
S14 je 14kΩ(odpor "v klidu" ),to 300 je napětí poklesu hodnoty odporu (300V)
18 09 je datum výroby (18.týden 2009).
Varistor je ochrana přepěťová(paralelně s obvodem jako se dává bleskojistka),polyswitch zas nadpoudová(v sérii s obvodem jako např.jistič) a na 230V se obvykle nedává.Varistor jo,300V by docela odpovídalo.
BTW.Je možný,že neodešel sám,chce to projít všecky součástky v obvodu za ním.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út leden 19 2021, 20:18 Předmět:
Odpor v klidu by měl být při malém napětí víceméně "nekonečný", řekl bych, že S14 je označení řady, průměr asi 14 mm. V označení varistorů různých výrobců je docela zmatek, někteří uvádějí střídavé napětí, při kterém začne omezovat, jiní napětí stejnosměrné.
https://www.ame.cz/Elektronika/Aktivni-soucastky-IC-diody/Varistory/Varistor-300V-14A-S14K300-_d146568_10699.aspx
Varistor je přepěťová ochrana a proto se řadí paralelně ke spotřebiči, polyswitch je nadproudová ochrana a proto se řadí sériově se spotřebičem.
Díky a to označení 14A znamená, že je to na 14 ampér?
Díky, zařízení je staré rok a součástky v něm staré 10 let? Tak to je masakr
