Amatérský osciloskop - nepoznáte?
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 21:00    Předmět: Amatérský osciloskop - nepoznáte? Citovat
Zdravím,
dostal jsem od kamaráda osciloskop, podle mě poměrně pěkná amatérská práce, ke kterému ale není schéma. Je pravděpodobné, že je postaven podle některého v AR nebo podobně uveřejněného návodu, což je ovšem jen moje domněnka.
Dávám sem obrázky v naději, že by někdo mohl poznat např. podle desek o jakou konstrukci se jedná, pomohlo by mi to se zprovozněním přístroje, který je podle mě škoda vyhodit.
Škop v podstatě funguje, ale kvalita zobrazení pravoúhlého průběhu je hodně závislá na poloze přepínače vstupní úrovně. Při 5V je to dobré, ale v ostatních polohách až po 200mV je pokažená náběžná hrana, při každé poloze jinak.
Snad by to šlo spravit, nicméně bez původního návodu, kde možná byl uveden i postup nastavení, to dám těžko.
Maximální frekvence měřeného signálu je okolo 5Mhz, výše už začíná sinusovka
ztrácet sinusový tvar.
Díky předem za reakce!
 Velikost:  285.17 kB
 Zobrazeno:  200 krát
 Velikost:  286.62 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  296.13 kB
 Zobrazeno:  150 krát
 Velikost:  254.98 kB
 Zobrazeno:  206 krát
 Velikost:  285.78 kB
 Zobrazeno:  209 krát
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 21:39    Předmět: Citovat
možná dle kondenzátoru najít rok výroby
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Nestojí to za námahu, je to šrot.
Jakousi cenu má jen baňka s krytem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Domnívám se, že základem může být osciloskop z AR-A 3 / 1978, upravený podle vlastních možností.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 9:52    Předmět: Citovat
Pokud na to máš místo a jsi ochoten to rozchodit, určitě si to nech, není to šrot, ale pěkný originální výrobek.
Nejsem tedy osciloexpert, ale podle toho, co popisuješ, bych tipoval, že je potřeba vykompenzovat kapacitní charakter vstupu. Pro každý rozsah (a tím pádem vstupní odpor) by tam měla být zvláštní kompenzace. Nevím, jak je to řešené, jestli nějakou indukčností na každém rozsahu, nebo nějak jinak.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 9:56    Předmět: Citovat
Podle těch fotek to vypadá, že na vstupním přepínači je sada skleněných kapacitních trimrů - myslím, že tam by se to dalo vykompenzovat jejich nastavením.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 10:26    Předmět: Citovat
Jak popisuješ zobrazení "pravoúhlého" průběhu, tak to vypadá na nesprávně nastavenou kmitočtovou kompenzaci vstupního děliče - viz přiložený obrázek, trimry 5 - 30 pF. Na tvojí fotce, kde je vidět kousek vstupního přepínače, jsou však trimry jiné, s menší kapacitou - je otázka, jestli to půjde nastavit. Taky jsou tam keramické kondenzátory (polštářky) možná z nevhodné hmoty - hlavně větší kapacity.
jo, přišla mi návštěva a než jsem ji vyvedl, tak už kolegové zareagovali - tak sorry za opožděnou reakci
 Velikost:  129.79 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 11:10    Předmět: Citovat
Dělič na fotce má u někrerých poloh vyznačené odlišné hodnoty. Může být upravený, nebo převzatý z jiné konstrukce, stejně jako další obvody přístroje.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 12:53    Předmět: Citovat
Byl docela odvážnej, když měl ty KF521 natvrdo v desce.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 17:43    Předmět: Citovat
určitě to nevyhazuj, není to šrot. Je to historie. Obzvlášť, když to nějak funguje Very Happy .
Původ bys mohl poznat podle tupu obrazivky... 7QR20 , 12QR .. nebo B10...
pak prolistovat amára. Tak moc osciloskopů zase v amárech nevyšlo.
Není na plošňácích nějaký identifikační kód? Amáro kdysi dělalo vlastní plošňáky a prodávali se v Budečský ulici.
Neodpustím si poznámku na krásné dávné časy, kdy v Praze bylo snad 10 prodejen elektronických součástek a několik partiovek... bejvávalo. Very Happy
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Není na deskách plošných spojů nějaké označení?
Asi ne, co jsem zběžně koukal, vypadá to jako ručně kreslené přímo na cuprextit.
EDIT: Napadlo mne, jestli to není nějaká školní práce. Nedalo by se zjistit u kamaráda, odkud to měl?
Naposledy upravil Yarda1 dne čt leden 14 2021, 0:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 20:57    Předmět: Citovat
Zkus porovnat:
- Konstrukční příloha AR 1990 stránka 26 - ing. Václav Bek - Jednoduchý osciloskop;
- Electus 1998 stránka 27 - Bohumil Novotný - Malý jednoduchý osciloskop;
- Konstrukční příloha AR 1987 strana 44 - Rudolf Bečka - Osciloskop do 10MHz;
a ještě minimálně 2 návody co vyšly v AR v 80. letech, jeden tam určitě byl dvojdílnej (ve 2 číslech AR).
jade
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce,
ten škop určitě nevyhodím Cool , mám pro staré stroje slabost a pak vážím si práce druhých, amatérská práce je něco jiného než tovární výrobek, který zaplacením výrobci splnil svůj účel.
Nafotil jsem pár pohledů, které se prve ukrývaly pod spodním krytem.
Na deskách jsem nenašel žádný vyleptaný popisek.
Z boku na krytu přepínače úrovní jsou šroubky trimrů, které s tvarem signálu nic nedělají, spíše drobně mění rozměr zobrazení. Při všech polohách přepínače
má vstup kapacitu 53 - 65pF, odpor cca 1MΩ, při zmáčknutí
tlačítka 1:10 je kapacita 13pF, také ve všech polohách.
Amáry prozkoumám, díky za typ.
 Velikost:  237.75 kB
 Zobrazeno:  142 krát
 Velikost:  278.44 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  283.41 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 23:00    Předmět: Citovat
Souhlas s Jezevcem...
K čemu to je?
a) je to nepoužitelné - vyhodit
b) majitel je sběratel vyteše - to se dá léčit - po léčbě zařízení vyhodit
c) je to nepoužitelné a majitel je sběratel veteše Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 3:21    Předmět: Citovat
d) Po opravě se to dá používat.
