Zdravím, víše uvedená pračka hlásí chybu F-22. Je to typ 859240810010
závada se projevuje při spuštění kteréhokoliv programu. Při funkční pračce program probíhal tak že došlo k uzamčení dveří, následně se začal točit motor a sepnulo odvodnění...
Teď se uzamknou dveře, pak v motoru několikrát cvakne (nejspíš relé), motor se netočí ,odvodnění neprobíhá a po cca 2min se na panelu objeví hláška F-22
V servisním info je k téhle chybě uvedeno selhání komunikace MCU (řídící jednotky motoru).
Rada
kontrola vedení- u mě O.K
kontrola motoru-
kontrola voliče programu
V servisním info
Motor je připojen L,N- na svorkách motoru O.K 230V
a třemi vodiči (dle manuálu GND, in/out , VCC). napětí VCC 5V , IN/OUT kmitá na cca 1,4V (nemám osciloskop pro přesný průběh).
Je možnost jak vyzkoušet jestli je špatný motor nebo řídící jednotka?
Nebo ví někdo jak závadu odstranit?
Předem děkuji všem
Pravděpodobně se jedná o pračku s bezuhlíkovým motorem typu ZEN, (obdoba Direct Drive u LG). Vadná bude samotná řídící jednotka motoru. Pokoušel jsem se ji jednou opravit, avšak bezvýsledně. Kromě zdroje s LNK 304 odešly nějaké další smd součástky a mám podezření, že i řídící procesor, tak jsem to vzdal a sehnal jinou jednotku z nějakého vraku. Kupovat novou desku za 3 000,- Kč se nevyplatí. Jestli má ale někdo návod, co na desce vyměnit, rád se přiučím. Pokud bude deska vizuálně v pořádku a LNK nebude ve zkratu, zkusil bych se zaměřit na snímač otáček (Hallův senzor).
Ano motor je tam bezuhlíkový, s elektronikou která je součástí motoru. Pokud jsem to dobře pochopil,měnil jste řídící jednotku toho motoru?
Jak ovšem vyloučit že špatný není motor ale volič programů? dá se ten motor rozběhnout i bez voliče programů?
Vybíral bych zásadně pračku s normálním uhlíkovým motorem. Je sice mírně hlučnější, ale je tam o mnoho méně kurvítek a šance na delší životnost a lepší případnou opravitelnost. Ale jak už jsem psal, pokud někdo úspěšně absolvoval opravu tohoto typu pračky, rád se přiučím. Zatím jsem všude četl, že oprava byla vyřešena výměnou řídící desky. O výměně samotného motoru se však nikde nepsalo. Myslel jsem, že je v porovnání s řídící deskou téměř nesmrtelný, a proto na něj výrobce slibuje desetiletou nebo i doživotní záruku. Ta se však vztahuje pouze na samotný motor, nikoliv na řídící elektroniku, která je jeho nedílnou součástí. To už se ale nikdo při koupi spotřebiče nedozví, až potom, když je vyřizována reklamace.
P.S. Jak je pračka stará? Možná bych zkusil reklamaci a třeba by to šlo za "drobné všimné" se servisákem nějak domluvit.
Z motoru jsem stahl pouze rotor a viděl popraskané ferity. Jinak jsem ho více nepitval. Jestli je igbt střelené jsem zatím neměřil. Pračku se povedlo registrovat pro 10ti letou záruku na motor, i když je koupená 12/16.
Takže uvidíme jak to dopadne. V záloze mám ještě pár typů na opravu.
Zatím dík všem a pak dám vědět jak to dopadlo
Pračka opravena...
Opravena elektronika motoru, na záruku jsem to neřešil.
typ na opravu jsem dostal od nejmenovaného zde na fóru, teda to bylo spíše popíchnutí nebo nakopnutí po popisu závady...
Čtu zde na fóru většinu pro mě užitečných sekcí a po schodě s nejmenovaným jsme bohužel zjistily ne všechno se dá zveřejnit protože informace se nepodávají na stříbrném podnose stylem vyměň to a to a máš opraveno. Pak to už není bastlení , ale výměnkářství bez vlastní iniciativy.
Jo a pak jsem ještě vyměnil ložiska a pračka vesele tiše pere...
Tak gratuluji k opravě, pozitivní zpráva, nicméně bez dalšího přínosu pro ostatní zúčastněné. Chápu, že informace jsou cenné a nebudu je tedy loudit, jenom se zeptám na jednu jedinou věc, a to, jestli stačilo opravit "něco" na desce motoru nebo bylo potřeba provádět i nějaké úpravy na motoru samotném, ohledně zmiňovaných popraskaných feritových jader.
