Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: st říjen 21 2020, 10:16 Předmět: Aký je to akumulátor
Zdravím všetkých.Dostal som 54V akupak LI On.Tak ma napadlo že ked je tam tolko článkov spravit si akupak na portejbl.Balancer mám a nabíjačku tiež.Lenže to budú asi nejaké čínske alebo kórejské, neviem ich nájsť na internete.Kvôli tomu aby som zistil ich kapacitu v mA.Majú označenie UHH9RXD no a pod tým 35882 ale na každom aku je toto 5 miestne číslo iné.Asi výrobné.Neviete niekto o tomto niečo bližšie? Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 21 2020, 10:45 Předmět:
Pokud z toho nehodláš tahat nějaké velké proudy, tak datasheet neřeš a prostě jen odměř, kolik náboje z toho vybiješ. To je jediný směrodatný údaj, čínský datasheet buď neexistuje, nebo může obsahovat jakékoli zbožné přání výrobce, nikoli však realitu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st říjen 21 2020, 12:13 Předmět:
No prístroj na linku vyzerá perfektne ale na to postaviť to nemám a ešte aj procesor.Ešte dodám že ten akupak ktorý chcem na portejbl bude napájať iba FT817 _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
